Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Москва
В играх и при прослушивании музыки левое ухо отказывалось работать, а когда работало, то лилась какафония.
Отвез в сервис- сказали что джэк погнут- механическое повреждение, соответственно никакой гарантии. Я считаю, что это было тупое кидалово, потому что джэк отогнут максимум на 1,5-2 градуса. И тем не менее сколько я ни спорил с работниками сервиса, в гарантии было отказано.
Разобрал наушники. Из неполадок заметил только то, что у одного из проводов частично оторвалось пара ниток от места пайки. Но дома не было припоя, и я собрал уши обратно.
Сегодня приобрел припой, разобрал наушники и случайно оборвал провод, упомянутый в предыдущем абзаце (на картинке обведен). #77 Теперь вопросы: 1. Куда припаять оторванный провод?- потому что где он был раньше, я не помню. 2. Если нужно менять джек- мне кажется проще будет использовать кабель от старых наушников. но тут снова вопрос: куда и что паять, и при этом хотелось бы иметь работоспособный микрофон. #77
1. не очень хорошо видно на фото, попробуйте осторожно разобрать второй наушник и посмотреть где должен быть этот провод 2. если будете брать от старых наушников, тут надо будет просто провода скрутить, я когда чинил, обрезал старый джек, купил в чип и дипе новый разъем разборный и поставил
ganja99 фото со 2ым наушником: входит 2 провода и оба припаяны. #77 Дело в том что в левом наушнике произведена разводка наушников и микрофона. Провода окрашены в разные цвета, но во втором наушнике провода розового и медного цвета, а в первом наушнике синий, зеленый, красный, медный и пара черных проводов- и вся эта прелесть спаяна на какой-то схеме.
Просто хотелось бы сохранить микрофон в гарнитуре, а джек думаю тупо сменить.
оторванный провод выходит из самого провода? попробуйте плату покрупнее сфотографировать. и попробуйте их подключить и проверить что сейчас работает, а что нет. так вроде на уши разводка идет, хз куда еще паять
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2010 Откуда: Москва,север
самый простой способ методом тыка. спалить мощности не хватит- а вариантов три))) ну а после и припаяешь)) как раз недавно пионеры перепаял то ли 2000 толи 5000
_________________ amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
К синему проводку, на правом динамике. "Некротема", но, если я искал, значит возможно кому-то будет полезно сейчас. Менял проводок от микрофона, который перетерся. Система контроля, просто феерически убога сделана. Проще купить новые, чем даже не припаять, а собрать эту конструкцию.
p.s возможно будет полезно так же. Если хотите снять микр и разобрать, не отдирайте "крышку" с наружи, она откручивается большим болтом изнутри.
Ребята, сижу паяю такие наушники! Вообще потерялся в проводах. Стерео не могу поймать, играют оба динамика. Может кто-нибудь скинуть схему или фотку как припаяно у вас по цветам??? (Микросхема с толку сбила)
