Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста, проблема в следующем: комп норально работал, и вдруг погас. На попытки включения реагирует короткой вспышкой индикаторов и на этом все. Был небольшой разгон, сбросил все настройки биоса, результат тот же. Питание идет, кнопки вкл и ресет на матери горят. Грешу на материнку, читал что есть проблема выгорания на данной серии. Все оборудование профильное.
andreysiroshtan
Начните с общих рекомендаций,разобрать,тщательно осмотреть всю аппаратку(БП тоже) на предмет вздутых конденсаторов,подгаров,замыкание в шнурах.
Если всё в норме,снимите видюху,накопители,память,откл. процессорный разъём питания(4\8pin) попробуйте(важен сам факт пуска),если пошло - методом исключения выходите на причину.
Последний раз редактировалось 33LeD31 03.12.2012 9:48, всего редактировалось 1 раз.
я бы грешил на бп, были случаи когда комп все нормально работал, а потом на след день не включался, но это как предположение
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
33LeD31 писал(а):
процессорный разъём питания(4\8pin) .
а как тогда система запустится должна?
andreysiroshtan
+1 к тому, что это блок питания, если есть возможность поставьте вместо него заведомо рабочий. у вас кстати бп какой стоит?(хипер, хипро, линкворд, гемберд???)
если не бп, скорее всего мать, и тут уж надо надеяться, что проц хоть жив.
ganja99 писал(а):
...а как тогда система запустится должна...
Легко,главное сам факт пуска,без откл. от защит БП(вент. крутятся),снять проц. разъём небходимо для проверки перобразователя питания CPU и самого CPU.Если не поможет,тогда БП можно проверить подав нагрузку на +12в(автомобильную лампочку 40 или более Вт).Здесь хотелось бы подробностей от автора темы - "Питание идет, кнопки вкл и ресет на матери горят" - до или после попытки пуска.
Кнопки горят постоянно, это просто подсветка
33LeD31 ну так если в бп вентиль крутится, не факт что он сразу рабочий. там могла перегореть определенная цепь питания.
НА матери диоды есть какие нить? и что с ними
не знаю, верно или нет, но вроде есть у БП такая тема как защита от кз и он уходит в защитный режим
Основные диоды горят как и раньше, правда вентиль на БП не крутится, как и все остальные.
Если комп полностью отключить от сети и разрядить конденсаторы, то после включения все кулера делают небольшой рывок и на этом все, тишина...
ganja99 писал(а):
...ну так если в бп вентиль крутится, не факт что он сразу рабочий. там могла перегореть определенная цепь питания.
- дулки питаются от +12в :-)С чего то надо начинать,сейчас ясно одно,при вкл. компа сигнал разрешения от мамки проходит("все кулера делают небольшой рывок") ,далее отключение.Если светодиоды на мамки остаются гореть(что странно) - режим Standby - если нет защита БП срабатывает полностью. Автору пора перейти к активным действиям,получить дополн. info.
Не стоит писать чушь :).
Режим ухода в защиту с удержанием в нем реализован только для основных источников. Дежурный источник можно перегрузить по мощности до стадии ухода в защиту, но после исчезновения причин, вызвавших перегрузку, дежурный источник вновь выдаст штатное напряжение.
В общем разобрал комп полностью, оставил только 24-pin в материнке, БП работает. Только подключаю питание на проц, опять тишина. Я так понимаю что материнка погибла???
Взял новую мать ASUS p8z77-v lk, собрал все до кучи теперь все крутится, проц греется, но нет изображения. Монитор как-будто в спящем режиме мигает, переключал и на встроенное видео и на дискретку, результат тот же. Может ли проц быть причиной, или все таки БП? Достаточно ли подключить другой БП для определения???
В общем вот отчет. Проверил с работающим блоком питания новую мать и старый проц, результат - изображения нет. Установил новый i5-3470, и вуаля заработало. Итог выгорела мамка и прихватила проц. Ну хоть оператива осталась жива. Такой вот вынужденный апгрейд
