помогите пожалуйста при включении ноута пишет Boot from AHCI CD-ROM Operating system not found и в биосе жесткий диск не определяется. хотя я слышу как он работает.Изза чего может быть такое .может где контакты замкнуло изза немного пролитого лимонада.или винда не такая.HELP
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
Operating System Not Found (Операционная система не обнаружена) Данное сообщение об ошибке может появляться по одной или нескольким из следующих причин: •BIOS ноутбука не обнаруживает жесткого диска. •Жесткий диск физически поврежден. •Повреждена главная загрузочная запись Windows (MBR) на жестком диске. •Раздел или фрагмент жесткого диска, содержащий главную загрузочную запись Windows (MBR), более не активен. Используйте один из указанных ниже способов устранения этой ошибки: Шаг 1: Тестирование жесткого диска Выполните следующие действия для проверки жесткого диска ноутбука с помощью утилиты самотестирования жесткого диска (HP Hard Drive Self Test). 1.Подключите к ноутбуку адаптер переменного тока. 2.Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку питания , чтобы выключить компьютер. 3.Нажмите и удерживайте клавишу F10 при нажатой кнопке питания , чтобы включить компьютер. Отпустите клавишу F10 после отображения текста на экране компьютера. 4.После вывода окна утилиты настройки BIOS (BIOS Setup Utility) нажатием на клавишу Стрелка вправо выберите меню "Tools" (Сервис). 5.Выберите пункт Hard Drive Self Test . 6.Нажмите клавишу Ввод , чтобы начать тестирование. Программа Hard Drive Self Test (Самотестирование жесткого диска) отобразит показатель Estimated test time (Примерное время проверки). Будут выполнена быстрая (Quick ) проверка, комплексная (Comprehensive ) и интеллектуальная (SMART ) проверка по нажатию клавиши Ввод . Если какой-либо из тестов выполнен неудачно , свяжитесь со службой технической поддержки HP для получения инструкций по замене жесткого диска. Если все тесты выполнены успешно, то повреждения на жестком диске отсутствуют. Как правило, HP не заменяет жесткий диск, если самотестирование жесткого диска HP проходит успешно. ПРИМЕЧАНИЕ:Большинство проблем возникает из-за программных сбоев. Комплексная часть автотеста жесткого диска НР (HP Hard Drive Self Test) устраняет ошибки ПО на жестком диске, но не выводит отчета о них. После завершения теста перезагрузите компьютер, чтобы проверить, были ли устранены существующие неполадки в результате выполнения теста. Если все тесты были выполнены успешно , нажмите на кнопку питания , чтобы перезапустить компьютер. Если ошибка, отображаемая сообщением "Operating System Not Found" (Операционная система не обнаружена), не устранена, перейдите к Шагу 2. Шаг 2: Устранение неполадки главной загрузочной записи Windows Главная загрузочная запись Windows (MBR) – это раздел на жестком диске, предназначенный для запуска операционной системы Windows. Если главная загрузочная запись (MBR) повреждена, то запуск компьютера невозможен. Для устранения неполадки главной загрузочной записи Windows можно использовать установочный диск с операционной системой Windows, поставляемый в комплекте с ноутбуком HP. Для устранения неполадок главной загрузочной записи (MBR) выполните следующие действия. 1.Вставьте установочный диск с операционной системой Windows в привод компакт-дисков (CD или DVD). 2.Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд , чтобы выключить компьютер. Затем нажмите кнопку питания , чтобы включить ПК. 3.Нажмите клавишу Ввод в ответ на приглашение системы выполнить загрузку с компакт-диска (Boot from CD ). 4.В меню установки Windows (Windows Setup Menu) нажмите клавишу R , чтобы запустить консоль восстановления (Recovery Console). 5.В командной строке C:\> введите FIXMBR и нажмите клавишу Ввод для продолжения. 6.Нажмите клавишу y и затем Ввод в ответ на запрос системы, требуется ли создать новую загрузочную запись (MBR). 7.Когда загрузочная запись (MBR) будет успешно записана, перезагрузите компьютер, нажав на кнопку питания . ПРИМЕЧАНИЕ:Более подробную информацию по работе с консолью восстановления Windows (Windows Recovery Console) см. в документе Microsoft: Инструкции по установке и использованию консоли восстановления в Windows . Шаг 3: Переустановка операционной системы Windows на жестком диске Для переустановки операционной
как это сделать да я уже ноут разобрал и посмотрел куда могло затечь. так некуда микросхем рядом нет и под клавой пластик защитный. жесткий шумит и теплый наверно работает значит .для переустановки не могу с диска загрузиться хотя в приоритете первый сд стоит.в безопасный режим тоже не входит. биос феникс секьюр кор какой то. ф2 нажимаю открывается биос. ф12 pxe oprom. может как нибудь можно через команд строку проверить жд на ошибки и как в биосе открыть команд строку
