Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не стал бы Вас попросту беспокоить, но проблема меня вводит в тупик. Ситуация в следующем, под новый год решил обновить систему, купил новый проц, мать, SSD. После установки win7 pro x64, проблем не возникало, но на след. день случилось следующее...Сидел в хроме last ver. и во время переключения между вкладками, потух монитор секунд на 3-5, потом снова загорелся и выдал ошибку видеодрайвера kernel. Думал, ладно бывает...переставил дрова на более свежие 310,90. Пару дней не особо активного пользования все нормально, думал обошлось...а нет, сегодня играл в Hitman Absolution, через 5-7 минут игры компьютер взял и перезагрузился. Включил в винде отображение синего экрана, выскочит снова скину скрин или код ошибки...Подскажите куда копать...Винда 7 64бит sp1
Железо
Core i7 3770k, Asus P8Z77V-LE plus; 16 GB ОЗУ DDR3
4 TB (2+2) WD Black
Palit GeForce GTX 680 2Gb
Corsair AX 1200W
Asus Xonar D2X
OCZ Vertex 4 128 GB
Повышение напряжения ни где не осуществлял, разгона никакого не было
Фото: 11
Включаете тест памяти и гоняте. LinX вам в помощь например, включаете на использование всей памяти, ядер, режим х64 и на 20 прогонов, если всё норм - тестите видюху, если нет - пробуйте с одной планкой памяти
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Ох.. не факт что ошибка в видеоадаптере, не факт. И эти две ошибки могут быть совсем не связаны. Нужно тестить всю систему в целом, например pc-check`ом. Тест старенький, но выявляет железные ошибки стабильно. Если всё будет ок - отдельные тесты для памяти, процессора, видео (LinX, OSST и т.д.) При этом обращайте внимание на нагрев отдельных комплектующих - можно даже рукой. Кстати - обновили железо, а блок питания старый остался? (наводка)
Ежели тесты ничего не выявят (ох, не завидую, придется день-два на них убить), то порекомендую переставить систему ещё раз и внимательней записывать ошибки - часто из их содержания можно понять куда копать.
БП работает с октября 12 года, 1200w хватает с запасом. Сейчас крутил 3dmark и следил за температурой. Выше 84 не поднималась, после 2 часовой прокрутки на максимальном качестве. Удалил видеодрова DriverCleanerом и поставил 310.90 снова.
Оки, вопрос с блоком будем считать снятым. Таки рекомендую pc-check (на рутрекере есть) оставить на ночь - два-три цикла проверки материнки (чипсета), памяти и процессора. Если ничего - тестировать видеокарту.
Официальный представитель
Здравствуйте! Тестируйте оперативную память - скорее всего, это она.
ru_support@palit.com
Еще повысить поверлимиты и вольтаж на видюхе.
Пять раз крутил LinX ошибок не обнаружено
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 22 секунды:
Советуют поднять напряжение в Afterburner до 1100mV. Это сколько 1 полосочку тянуть? +1 +2 ?
KRUSH Прибавлять лучше по единичке - так спокойнее. А изменения вы заметите на панели мониторинга.
Плюнул, переустановил винду. Тоже самое. Помимо перезагрузки и вот такая ошибка вылетает
Еще хром вот так глючит
Фото: 22
"Видеодрайвер перестал отвечать".. У меня не жираф, а радик и тоже изредко такое бывает.
А скриншот хрома мелкий, ничего не видно. Перезалить нужно бы...
Перемен, мы ждём перемен. (с)
Кстати, не знаю влияет это на мою проблему или нет, но оптимизировал винду под ssd и делал следующее
* Отключить защиту системы (System Restore)
* Отключить индексирование дисков (Drive Indexing)
* Отключить файл подкачки (PageFile)
* Отключить гибернацию (Hibernation)
* Отключить Prefetch и Superfetch
* Отключить кэш записи Windows
* Отключить Superfetch и поиск Windows
* Отключить ClearPageFileAtShutdown и LargeSystemCache
* Отрегулировать настройки электропитания
Фото: 22
Для оптимизации SSD хорошо использовать мелкую, но очень полезную программку от нашего человека, называется SSD Mini Tweaker.
На скриншоте показано, что активировать, а что нет. (и где-то на форуме это обсуждалось...)
Фото
Ну я тоже самое сделал только руками
KRUSH
Подними вольтаж на максимум и поверлимиты на максимум :bandhead: :bandhead: :bandhead:
В таком случае мы бы рекомендовали вам все же обратиться в СЦ магазина по гарантии.
Сам начал перезагружаться в простое...После перезагрузки такая ошибка
Проблема решена. Дело было в плохом контакте матери и памяти, все четыре планки определялись, но у двух был приличный неконтакт с матерью
