Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2013 Откуда: Москва
Имеется Блок питания Corsair TX650W. года 2 ему приблизительно. Работал первое время прекрасно! Тихий. Но потом что то непонятно стало происходить с ним. При нажатии кнопки включения системника, он издавал кратковременный треск-щёлчок, при чём всё громче и сильнее, начал пищать, при чём чем больше нагрузка на систему была, тем сильнее писк , но работал хорошо, ничего не подозревал. Однажды зашёл отец и сказал что воняет горелой изоляцией ( он у меня электрик и радиолюбитель самоучка) ). ну я тоже не обратил внимания. а через некоторое время работы ( пару дней ) почуял резкий запах горелый, я сразу вырубил его из розетки. Разобрал системник, вытащил бп, когда вынимал что то болталось, перевернул его - посыпалось что то чёрное) ну думаю дай ка разберу, всё равно гарантия кончилась. Разобрал. осмотрел плату сверху и увидел что то черное с какой то деталькой. разобрал его, вытащил плату, осмотрел с обратной стороны, смотрю - чёрное пятно. Отпаял кондёр большой, увидел такую картину - деталь какая то - похожая на конденсатор круглый, зел. цвета треснутая вся, одной "ноги" нет, под ней дыра насквозь платы обугленная, отпаял её, никаких надписей не было, вся деталь была в оболочке ( что то типа термоусадки ). она развалилась. одна нога кондёра шла от этой детальки ( термистор наверно, на плате надпись - TR301 ) и контакт немного обуглен был аж плёнка расплавилась, которая под кондёром. заменил на другой термистор от другого блока, работает но пищит, и при чем пищит с рзной интонацией если разная нагрузка, а когда запускаешь игру, начинает сильно пищать и с разными звуками. в холостом режиме слабо пищит. если откл. вентилятор - не пищит. Может кто поможет как воскресить его??? уж нравится мне он - тихий)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Железнодорожный
Sla писал(а):
Разобрал системник, вытащил бп, когда вынимал что то болталось, перевернул его - посыпалось что то чёрное), Осмотрел плату сверху и увидел что то черное с какой то деталькой. разобрал его, вытащил плату, осмотрел с обратной стороны, смотрю - чёрное пятно. дыра насквозь платы обугленная
Вот после такого я вообще удивлен, что он заводится. Уверен, что сам хочешь им пользоваться дальше? Мамку не жалко?
В холостом режиме?? кстати, при ннагрузке ( подкл. к материнке пентиум 2)))) ) без вентилятора, очень быстро нагревается радиатор который ближе к "хвостам". и траснс большой в центре.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Уверен! Сейчас стоит термалтейк на 750 ватт, но он шумный довольно. а этот тихий очень! то что выпало чёрное, это то что обволакивало термистор, если правильно определил я. Термоусадочная оболочка. Хочу восстановить его, но не знаю с чего начать поиск? напряги в норме, единственное, это на одном проводе ( сером кажись ) -10 вольт показывает. должно быть -12 наверно. для чего этот термистор стоит? какую ф-ию выполняет в середине платы?? откуда что идёт понять там очень сложно, так как плата двусторонняя и покрыта полностью чёрной краской, сложно очень найти дороги куда ведут.и в каких пределах сопротивление его должно быть?
Проверил - еле тёплый. и силовой радиатор ( тот что с диодным мостом) тоже еле тёплый. вот замерил напряги без нагрузки но с включённым вентилятором - Красный провод - (+5,18), Жёлтый - (+12,33), Фиолетовый - ( +5,07), Серый - ( +5,18), Голубой - ( -10,97), Оранжевый - ( +3,43). Без винта не включается. С нагрузкой ( материнка с процом) включается без вентилятора, напряжение в таких же пределах. но быстро нагревается радиатор где "хвосты". У ТТ который у меня, скорость вращения вентилятора зависит от нагрузки, вычитал статью. а у корсара от температуры внутри.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Питер Фото: 2
Неправда у обоих скорость вращения вентилятора зависит от температуры. Правда у ТТ повышение оборотов происходит ступенчато. До определённой температуры на вентилятор подаётся +5В, при нагреве переключается на +12В.
Вот фото [url=http://myfotohosting.ru/images/2013/01/v9jaj47fz6gw234qxzw6.jpg.html][img]http://myfotohosting.ru/images/2013/01/v9jaj47fz6gw234qxzw6.jpg [url=http://myfotohosting.ru/images/2013/01/vdvcou0ayqmj09eudhkb.jpg.html][img]http://myfotohosting.ru/images/2013/01/vdvcou0ayqmj09eudhkb.jpg [url=http://myfotohosting.ru/images/2013/01/9w5li97s7r3byutb4prn.jpg.html][img]http://myfotohosting.ru/images/2013/01/9w5li97s7r3byutb4prn.jpg [url=http://myfotohosting.ru/images/2013/01/psb66bxscabo3njerp6k.jpg.html][img]http://myfotohosting.ru/images/2013/01/psb66bxscabo3njerp6k.jpg [url=http://myfotohosting.ru/images/2013/01/4tpszerictcs72wp1dr4.jpg.html][img]http://myfotohosting.ru/images/2013/01/4tpszerictcs72wp1dr4.jpg А это та самая дыра от термистора - [url=http://myfotohosting.ru/images/2013/01/oo0w7oct5y6urywk0qex.jpg.html][img]http://myfotohosting.ru/images/2013/01/oo0w7oct5y6urywk0qex.jpg [url=http://myfotohosting.ru/images/2013/01/6g9ivx2ddyittr2yz9mm.jpg.html][img]http://myfotohosting.ru/images/2013/01/6g9ivx2ddyittr2yz9mm.jpg [url=http://myfotohosting.ru/images/2013/01/m77a1ubifikbauqynkjr.jpg.html][img]http://myfotohosting.ru/images/2013/01/m77a1ubifikbauqynkjr.jpg [url=http://myfotohosting.ru/images/2013/01/0kfybdnn25y0h4jjy3q0.jpg.html][img]http://myfotohosting.ru/images/2013/01/0kfybdnn25y0h4jjy3q0.jpg [url=http://myfotohosting.ru/images/2013/01/1iirv5uhhcj837tbvswm.jpg.html][img]http://myfotohosting.ru/images/2013/01/1iirv5uhhcj837tbvswm.jpg А вот термистор ( от другого бп) - [url=http://myfotohosting.ru/images/2013/01/dyha723gmrhe6j3q183n.jpg.html][img]http://myfotohosting.ru/images/2013/01/dyha723gmrhe6j3q183n.jpg
Последний раз редактировалось psilocebin 17.01.2013 23:17, всего редактировалось 1 раз.
