Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Добрый вечер.
Сгорел твитер на колонке (молчит). Хочу заменить. Но нужно убедиться, что фильтр цел.
Как я понимаю нужно прозвонить. И если сопротивление не бесконечно, то фильтр жив.
Вопрос первый - колонка во время прозвона должна быть подключена к активному усилителю или возможно клемы подключения нужно замкнуть? На никуда не подключенной колонке не получится разорванная цепь, что даст бесконечное сопротивлелние?
Вопрос второй - какие параметры нужно поставить на тестере?
Вопрос третий - как убедиться, что динамик мертв? Так же прозванивать и смотреть сопротивление?
ЗЫ. Твитеры знаю какие брать. Менять буду естественно пару.
Последний раз редактировалось KrashMar 10.03.2013 18:45, всего редактировалось 4 раз(а).
KrashMar писал(а):
Твитер знаю какой брать.
так если знаете - прозвоните.
Vovchikzzz вы вопрос читали? Я не знаю как правильно прозвонить....а то бы давно.....
Ну если вы знаете параметры твитера, то что стоит прозвонить его? Сопротивление у него, к примеру, 8 Ом. Отпаиваете его от АС и прозваниваете.
Vovchikzzz про твитер понял :-)
А фильтр как прозвонить?
ЗЫ. Что бы было понятнее - колонки пассивные. ХИ-ФИ.
Последний раз редактировалось KrashMar 10.03.2013 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Может, вам сюда лучше сходить?
Общие вопросы по электрике/электронике.
Vovchikzzz там зафлудят и толком не ответят. Помимо вопроса "как правильно прозвонить фильтр" меня интересует еще один. Но задам его позже :)
Ничего сложного нет. Погуглите о пассивных разделительных фильтрах. Там же просто конденсаторы и катушки. Выпаять каждый элемент и прозвонить.
Vovchikzzz выпаивать это жестоко (у меня руки не оттуда растут). Мне бы в общем, на предмет мертвый или нет.
К примеру можно по каким то измеренным параметрам сравнить фильтр в колонке с работающим твитером и колонке с нерабочим? Ведь на основе такого сравнения наверняка можно сделать какие то выводы. Можно при этом не отпаивать динамик от рабочей?
В идеале хотелось бы ограничиться какими то измерениями на проводах подпаиваемых к динамикам.
KrashMar
Ну если вы знаете, что сгорел, то прозвоните сам динамик. Можно замерить тестером, а можно на мгновение замкнуть выводы батарейкой в 1.5 в. должен быть слышен щелчёк замыкания. Если динамик цел, то сгорел фильтр, но это сомнительно. Возможно что-то отпаялось, нарущился контакт в проводе или гнезде ... Всё можно прозвонить тестером. Пределы для динамика Ом-ы, а для цепей узнаете при прозвонке. Нет сопротивления в омах, переводите тестер на измерение в кОм-ы. Там точность сопротивления не важна. Прозванивайте цепи последовательно. Один конец (начиная с гнёзд и до динамика, потом второй конец так-же. Имхо, нарушен контакт в динамике, тот который на диффузорах вклеен. Подключать колонку никуда не надо.
kondor06 а если попробовать так. Отпаять динамик из неработающей колонки, подключить её к усилителю. Выкрутить рабочий динамик из второй колонки, подвесить его на проводе, колонку никуда не подключать. Далее удлинить провода идущие к динамику у первой колонки и подключить их к заведомо работающему динамику второй. Подать сигнал.
Так можно делать или нет? Ведь если это безопасно, то можно на 100% удостовериться в работоспособности фильтра если динамик заиграет.
Работающий динамик все равно придется демонтировать, ведь менять нужно пару.
ЗЫ. Простите за нубство. Просто тратить 2,6к впустую не хочется :) Хотя в любом случае динамики от моей колонки пользуюстя спросом (горят мама не горюй). Думаю полностью компенсирую свои траты, если найду того, кому нужна донорская почка оригинальный динамик. Цена его около $150.
Здравствуйте. Не работает СЧ (среднечастотный) динамик в колонке Panasonic SB-CH75 ph04a3 (easj6ph04a3)
как узнать, сгорел динамик или дело в чем-то другом? Динамики подключены один за другим, вот сервис мануал https://servicemanuals.us/panasonic/aud ... h75gc.html
Какие параметры у динамика ph04a3 нужно учитывать при прозвоне?
Там между ним и НЧ есть, вроде, конденсатор, наверно, это C1
Вариант - купить колонки на авито, но это крайний вариант.
В качестве ВЧ написано пьезо. У него сопротивление очень большое. Считайте что не влияет. Разберите колонку. Измерьте сопротивление на СЧ динамике. Там должно быть от единиц, до десятка Ом. Можете сравнить с рабочей колонкой.
