Вопрос скорее не про проверку ШИМ как такового, а про использование осциллографа для этих целей, но все таки .. http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
Вот методика, делаю как написано, подаю 12V постоянки с БП, ногу выпаял, земля общаяя у осцила, 4 ноги, минуса ЛБП
Осциллограф цифровой, но вот в чем проблема - не вижу я таких импульсов там и сигналов... Вижу что идет ток т.е. у меня ровная линия графика и все, на 8 и 11 ноге 3V, на 5 ноге 0,3V и все... Осциллограф выставлено по Y 1вольт на деление, по X сколько не ставил от 2ns до 500ms - все одно и то же, ничего подобного не наблюдаю никаких импульсов...
Что делать с ним? Что включить? Меню русифицировано, но я разобраться сам никак не могу :(
Nikoshka
Вы не знаете как работать с осциллографом(цифровой легче сжечь по входу,а чинить сложней и дороже).Думаю научиться на сайте не получиться,вы даже марку не сказали => стало быть к магам.
Это OWON 6062 или вы консультируете по узкому кругу моделей?
Как бы я к ним не попал уже
Nikoshka
А испытуемый блок точно исправен?
Тестовый меандр 1кГц осцил показывает?
осцилом OWON 7120 вылечен не один питатель, отличная машинка.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Показывает просто отлично тестовый
ШИМ неизвестно как раз исправен или нет, у меня есть живой блок можно и на нем проверить в крайнем случае. А блок - нет PS_ON, дежурка есть и не стартует
Т.е. все должно быть при таких условиях? Включал на вход AC/DC осцилограмм так и нет и ничего подобного нет... Делитель стоит x10, не знаю что еще описать...
Я им пользуют от силы то... так что кажется мне что это я что-то не так делаю
Nikoshka, если для вас микросхема TL494 представляет собой прямоугольник с блестящими выводами, то слишком рано вы взялись за ремонт.
Изучите матчасть - как работают узлы в микросхеме:
- наличие/отсутствие компараторов по напряжению питания
- различные входы управления (обычно датчики перегрузки по току)
- взаимные временные интервалы включения/управления. Кроме SoftStart сюда может входить и ее антипод - отключение контроллера при отсутствии обратной связи по напряжению (типичный пример - TOP'ы, ICE2-*)
Открывайте внутреннюю схему контроллера и тщательно изучайте. Коль скоро нет генерации, значит начать стоит с возможного перехода контроллера в shutdown, который может быть вызван как недостаточным качеством питания (динамическим, а не просто "померил тестером"), так и управляющими сигналами. Например, контроллер может быть погашен от внешнего сигнала с супервизора (перевожу - контроля нормальности выходных напряжений) или балальным отсутствием сигнала включения БП.
