Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Не знаю в правильном ли я разделе создал тему, но думаю тут должны знать.
Вобщем задался целью купить прибор для измерения емкости конденсаторов, пошел в специализированный магазин и... купил мультиметр MASTECH MY64, т к его посоветовали в магазине, и в описании написано что может измерять емкости. Но вот сколько я не тыкал, сколько мануалов не смотрел нифига он не меряет, постоянно показывает единичку. Обьясните если кто знает в чем может быть загвоздка?
Выбираешь предел, втыкаешь кондёр в Cx =))). Допустим надо померить 1мкф. Ставишь предел на 2мкф втыкаешь кондёр в Cx. Всё просто))).
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
Вот они эти кондеры которые я пытался мерить. т е 3300мкф и 2200мкф соответственно.
Предел выбирал 2n Правильно?
Последний раз редактировалось KamBat 27.05.2013 18:46, всего редактировалось 1 раз.
KamBat писал(а):
3300мкф и 2200мкф
...а вся шкала 20uF.
Бери другие конденсаторы, поменьше.
Если еще можно, иди менять. Прибор явно не для твоих целей.
понятно. дайте совет какой прибор пойдет для моих целей? Желательно отсюда http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/ ... /2a/page/3
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Вот такой скажите пойдет? http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/13805
Если нужно мерить большие емкости, то этот простенький подойдет:
Прибор простой. Не следует от него ждать измерения ESR. Для этого существуют приборы другого класса и цены.
Статус: В сети
Фото: 5
Блин тоже хотел взять как у тс, для измерений кондеров :D диапазон и вправду десткий какой то
Спасибо. А вот если всетаки нужно будет измерить ESR, тогда какой прибор пойдет?
Е7-22. Или вот эта ботва - ESR70
Последний раз редактировалось Angalap 27.05.2013 19:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Есть еще пробники, они могут быть "покрасивше" обычных тестеров:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/rlc- ... rt=priceup
Например, АКИП-6107 выглядит весьма красиво, и не безумно дорого.
Этот ESR не мерит. Есть вариант его, АКИП-6107: выбор схемы замещения (парал. / послед. (ESR)). Но это именно выбор схемы замещения. Для специального применения. Словом, нужно точно представлять цель применения прибора. Для простых измерений годятся дешевые мультиметры.
Последний раз редактировалось Angalap 27.05.2013 20:03, всего редактировалось 1 раз.
"Расширенная функциональность АКИП-6107 включает: возможность выбора частоты тест-сигнала (100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц), выбор уровня из фиксированных значений напряжения (0,1 В и 0,5 В), выбор схемы замещения при измерении компонентов (парал. / послед.), а также измерение ESR конденсаторов (эквивалентное последовательное сопротивление)."
Да, действительно, некоторые источники указывают эту опцию, но на самом приборе, на кнопках эта функция не отражена, и пределы измерения не указывались. Что именно он измеряет, не вполне ясно. А его старший брат, 6104, стоит от 30 круб. Вот на нем спец кнопка хорошо видна.
вот опять же в этом указано что: 9 диапазонов от 2 нФ до 200 мкФ
он точно сможет мерить ~3000 микрофарад?
KamBat
http://www.p-mastech.com/images/SPEC/my ... my6243.jpg максимально выводимое значение 1999 ;)
в яндексе наткнулся на забавное устройство http://rlc-esr.ru/index.php?option=com_ ... &Itemid=57
紅
龍
Последний раз редактировалось Prod 27.05.2013 21:14, всего редактировалось 1 раз.
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/13805 20 мФ :)
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=82628
Кароче я так понял мне по цене подходит только чтото вроде этого http://shop.radiodevices.ru/esr4.html
Прибор индикатор без специальных сдвоенных контактов в принципе не способен измерить ESR современных LowESR конденсаторов. Банально мешает оммическое сопротивление проводов. Вовсе не зря вышеозвученные индикаторы применяют контактирующие устройства типа "пинцет". Это делается вовсе не для удобства ... ))
Ну, это примерно так же, как пытаться померить низкое сопротивление обычным тестером - как ни закорачивай концы, а "0" на приборе не будет.
Я к чему - девайс http://shop.radiodevices.ru/esr4.html является игрушкой и ESR он показывает весьма условно. Причина - наличие одиночных проводов. Есть шанс, что поставив колодку они эту проблему снизили, но я бы особенно не надеялся.
3. Наличие функции калибровки (компенсация сопротивления щупов)
и почитал отзывы в нете кто купил говорит что хорошая штука
Фото: 132
Подтверждаю, ESR-micro v4.0 работает как надо, иногда удавалось в блоках питания им выловить конденсаторы с повышенным ESR, но с номинальной ёмкостью и без визуальных дефектов.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
