Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Привет всем.
Я менял термопасту, и во время этого процесса отвёртка соскользнула и немного проехалась по материнской плате. После этого я заметил, что она сбила два элемента. Плата — http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-945gcm-s2l/
Визуально это выглядит так: http://imgur.com/P37pA75 Сбитые элементы расположены между процессором и оперативной памятью.
Сейчас компьютер включается и работает как обычно, никаких аномалий не видно. Вопрос такой: какие могут быть последствия от этих повреждений? Если компьютер может перестать работать, то это ещё ничего, всё равно уже старый. Если же от этого что-то может расплавиться или загореться, то тогда, пожалуй, придётся покупать новую материнскую плату и менять всё.
Если эти детальки отвечали например за напругу на памяти или на проце и их снос сильно к примеру увеличил эти напруги, то может и сгореть чегонить. А может это лишние запчасти, за какуюнить не особо нужную фигню типа оборотов вентилятора не подключенного отвечали. :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Что мониторинг программный говорит про напруги? еверст какойнить или аида.
Или может теперь комп не сможет уходить в спящий или ждущий, вроде рядом с какоим-то контроллером питания они стоят. По фотке не видно чё на микрухе той написано.
Разглядел.. ISL6312 это контроллер питания проца.
Напряжения:
+12V: 12,4 В
+3.3V: 3,296 В
CPU: 1,344 В
RAM: 1,93 В
Вроде так было и раньше. При полной нагрузке понижаются до
+12V: 12,22 В
+3.3V: 3,264 В
CPU: 1,328 В
RAM: 1,92 В
После поломки я несколько часов гонял тесты процессора/памяти, ошибок не было. Если этот чип рядом управляет питанием процессора, то, наверное, лучше всё-таки заменить плату…
Нда, авторы, которые не хотят воспользоваться мультиметром, зачем-то лезут в Ремонт :D.
Если погадать по фото, то можно нагадать проблему в цепях формирования опорного напряжения GTLREF. Причем эти цепи не используются при обычной работе - только в случае попытки программно изменить GTLREF.
P.S. Мои гадания не имеют под собой никакого основания :D.
