У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ "Нужно во что бы то ни стало не напрягаться, когда в этом нет необходимости. " Гурджиев.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2013 Откуда: Москва
Кнопки POWER, RESET, как правило, замыкают вход микросхемы на землю. Первым делом прозвоните этот разъём и выясните какие штырьки соединены с землёй. Если вы остальные штырьки будете по-очереди замыкать на землю, что бы найти POWER, то можете сжечь выход, идущий на светодиод, поэтому замыкать нужно через резистор не менее 220 Ом, можно чуть больше, но тогда может не сработать вход микросхемы. Если не найдёте, то деваться некуда-вход не срабатывает, надо уменьшить R до 200 Ом, потом 180 и до 100, кнопку не держите долго в нажатом состоянии, хватит доли секунды. Можно по-другому, замыкать через светодиод. Если на неподключённом штырьке будет +5В, а с подключённым светодиодом +2...2,5В и светодиод будет едва заметно светиться, то это похоже на контакт для кнопки. А если контакт не звонится на землю, но при подаче дежурки на нём 0...2,5 В, то это похоже на светодиодный выход или спикер.
Последний раз редактировалось Exocet 24.06.2013 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: Vaygr Reaches Фото: 634
Раньше у HP распиновка была такая:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Moscow
Visionaire Exocet Спасибо.Прозвонил, на рисунке Visionaire совпадает земля 5,13 а 8,12 нет; +5В совпадает!; Power Led(который справа от 18pin на моём фото) сидит на 6,8; HDD Led 2pin который слева(на моём фото) от 18pin - вообще не разведён на нём. Остальное вызванивать видимо придётся методом тыка через резистор(светодиод).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Фото: 0
Хорошо бы отследить по печатной плате - куда ведут дорожки от этих контактов. К тому, же, надо ведь далеко не все, только повер с ресетом определить. Они, как выше указывали, ведут на микросхему, вот от нее и надо плясать. Она рядом с белыми слотами пси-слотов. На фото прочитатьее партнамбер невозможно, но это явно та самая микросхема, которая и заведует пуском-ресетом. Найти ее даташит с распиновкой, определить нужные выводы, и отследить по МП. Всегда так поступаю. Самый надежный метод. А прозвонка только как дополнение. С ней легко впасть в ошибку, если опираться только на нее.
Angalap
Хорошо бы отследить по печатной плате - куда ведут дорожки от этих контактов. К тому, же, надо ведь далеко не все, только повер с ресетом определить. Они, как выше указывали, ведут на микросхему, вот от нее и надо плясать. Она рядом с белыми слотами пси-слотов. На фото прочитатьее партнамбер невозможно, но это явно та самая микросхема, которая и заведует пуском-ресетом. Найти ее даташит с распиновкой, определить нужные выводы, и отследить по МП. Всегда так поступаю. Самый надежный метод. А прозвонка только как дополнение. С ней легко впасть в ошибку, если опираться только на нее. Удачи
Дорожки эти отследить к сожалению невозможно - почти вся наружная разводка этого разъёма с обратной стороны платы отсутствует. Нужная микросхема как я понимаю эта - Super I/O Controller SMSC SCH5327(Rev B) 128pin?
MIO относительно редко заведует сбросом, получая сигнал от кнопки RST_SW. Чаще всего MIO служит буфером, получая сигнал сброса от ЮМ. Относительно кнопки PWR_SW - MIO используется часто, но не всегда. Сигнал от PWR_SW может поступать на ЮМ, миную MIO, например.
P.S. Никто не мешает проверить связь разъем и контактных площадок для SW1/SW2.
maco Проверил связь контактных площадок с SW1/SW2 - продублированы оба, SW1 копирует штеккер PB LED(неужели маркировкой ошиблись, а может и в правду искомый пуск), SW2 - земля и контакт №7(похоже на RESET).
Не думал что надписи SW1 и SW2 будут иметь какой-то смысл, думал маска осталась с платы старой ревизии, или для будующей. Обратите внимание на надпись: PB/LED и на контакты, те что повыше с незапаянными штырьками, может быть следует понимать так: одна пара штырьков это PB т.е. POWER BUTTON, а другая пара ( незапаянная ) это LED, тогда скорее всего это POWER LED, тогда этот LED должен быть продублирован на разъёме 18pin. Тогда всё сходится: SW1 дублирует PB-искомый POWER, соответственно SW2-RESET. Удачи.
А ларчик как говорится проще открывался, вырезал прилагаемое фото из фирменного видео-обзора Z400 где хорошо видно куда они завели искомые провода(всего 4провода). Кнопки RESET на корпусе системника Z400 нет и соотв. проводов тоже. Exocet Прозвонил эти незапаянные штырьки, оказались запаралеленными с SW2 и 18р разъёмом.
C 18pin разъёмом разобрался, всем спасибо за участие. Теперь на даёт покоя внутренний USB 9pin разъём, а конкретно его 10нога(Detect). Биос постоянно ругается(откл. этой опции нет) на отсутствие переднего разъёма USB. Что НР мог повесить на эту ногу чтобы биос не ругался?
mol61 писал(а):
Точно GND. У меня корпус HP, а мать Gigabyte. Я эту перемычку на хвосте перекусил, а то не работали.
Т.е. на плате Gigabyte 10ый контакт USB развели И ещё вопрос на вашем корпусе HP проводов от термодатчика не было обнаружено? Есть у меня подозрение на наличие его т.к. какую-то дикую температуру AUX показывает.
Visionaire писал(а):
В xw4200, DC7х00 и прочих попадавшихся мне системах HPQ внешних термодатчиков не встречал. Вы же нашли видеообзор - там разве что-то подобное есть? Cкорее программа не может корректно считать показания. Я, например, уже привык к глюкам мониторинга на подавляющем большинстве таких компьютеров.
Насчет этих программ согласен, но какой-то датчик памяти и в биосе после старта показывает за 70С. В видеообзоре ничего про это не сказано. Вот эта строка из фирменного мануала натолкнула на эту мысль
Вобщем вот такая работающая распиновка 18pin разъёма получилась:
10ый контакт USB соединил с землёй - не ругается, всё работает
