Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Добрый вечер! Колонкам года 3, работали нормально, до одного дня, как мне объяснили, что просто пропал звук и все. Сразу же попробовал включить их в плеер - чуда не произошло( Разобрал, на транзисторе наклейка с надписью "Model: sps-611" запрос в гугле вывел на ваш форум, но ответа по моей проблеме я не нашёл. Как я понял по картинкам в гугле сама плата с "Sven SPS-611". Прозвонил кабель который идет к штекеру, прозвонил сетевой кабель, напряжение на плату поступает, динамики тоже работают, а звука почему-то нету. И еще если левую колонку вставить в вход "OUT" то звук идет на колонку, но он идет даже если выключить питание на колонке. Фото платы прикрепил. Помогите пожалуйста, буду весьма благодарен.
silver0542 конденсатор лопнул на рисунке 2 второй большой его менять нужно!походу и на первой рисунке кондер тоже лопнул!
Фото: 22
Догадались по "кровоподтёку" вокруг него?
Перемен, мы ждём перемен. (с)
Sh1rk0 писал(а):
" вокруг него?
ну да,а что разве с ними все в порядке?
Glog007 ну 1 и 2 рисунок это одна и та же плата:) ну по идее если кондер лопнул звук должен быть, типа шипение или тому подобное, или я ошибаюсь?
глянул что на всех картинках в гугле возле кондеров такие пятна, скорей всего это клей или что-то подобное
silver0542 а отверстие которое я обвел на картинке это тоже нормально?мне кажется он все равно поврежден
он не лопнул, а вытек, звука могло никакого и не быть, меняйте кондер
Перепаял 2 конденсатора, результата ни какого ((
еще предложения?:)
Фото: 18
Дай тому кто разбирается в схемотехнике, хотя бы на начальном уровне. Напряжения проверить на микросхемах и прочее. Вообще схема примитивней некуда. А то тут ещё чего насоветуют про "лопнувшие" синхрофазотроны.
silver0542
Напиши хоть маркировку усилительных микросхем U1 и U2. Иначе просто гадание по фотографии.
Также, не мешает для начала замерить напряжение на конденсаторах C16 и С17, выпрямительные диоды проверить.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Фото: 18
А чего гадать. TDA2030, питание двухполярное, кажись +-18в. Скорее его и нет. Тогда транс.
http://smanuals.ru/manuals/audiotech/sv ... fK-2OWDd00
В общем, могу погадать на пробой одного или более выпрямительных диодов (из-за скачка сетевого напряжения, например), соответственно выход из строя фильтрующих конденсаторов C15, C16, и, пролне вероятно, одной или двух TDA2030.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
mol61 писал(а):
Тогда транс.
Может и транс, это печальней всего. Хотя перемотать не столь и сложно.
Последний раз редактировалось Дон Хуан 26.07.2013 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Не обязательно. В обмотке предохранитель спрятан. Перемкнуть и все дела. Звякнуть первичку.
Фото: 11
Это обычный компаунд, потемневший от нагрева :lol:
Первым делом проверить есть ли перенка на выходе транса, если нет, выключить питание, прозвонить диоды, посмотреть не треснула ли где плата(и сами тдашки), затем провзонить превичку на предмет обрыва(берёте вилку и в режим прозвонки, в сеть не включать при этом), если не звонится, со стороны первичной обмотки снять изоляцию и найти термопредохранитель, выковырять и спаять провода. Просто так трансы не горят, скорее всего пробиты либо диоды, либо какая то из тдашек. Включать после починки через предохранитель в полампера или лампочку во избежания повторных выгораний. Если всё норм будет - включать как обычно
Оставь надежду всяк сюда входящий...
cron
