Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Russia Фото: 2
Купил себе на радиатор проца новый вентиль. Мать с PWM. Снял старый (3pin), подключил новый. Запускаю систему, вентиль заводится, работает тихо, всё супер. Через минуту он выключается и больше никакой реакции. Покупал в другом городе, у нас такого добра нету. Хотелось бы его как нить восстановить.
Ну особо не сталкивался с PWM раньше, поэтому: Мультиметр -> Щуп на красный, землю на землю -> сопротивление медленно растёт с ~200кОм до 642кОм. Щуп на синий, землю на землю -> сопротивление от ~100кОм растёт до 669кОм Щуп на красный, землю на синий -> сопротивление 17,5кОм Щуп на землю, землю на жёлтый -> сопротивление 87,5кОм (если поменять щуп на жёлтый, землю на землю то будет разрыв. Диод стоит) Жёлтый и красный разрыв в любом положении. Мерял с контактов под наклейкой. Сам кулер не разборный!!!, что огромный минус в таком деле.
Никакой инфы не нашёл, в основном только как к матери их подключать. А конкретно по ремонту нету ничего. Подскажите куда двигать.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: Хм, решил к питанию 12В подключить, заметил небольшой сдвиг вентиля ~1мм, пока есть напруга, он держится сдвинутым, напругу снимаю, он возвращается в изначальное положение. Тока при этом кушает 14,7мА.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ <Подпись>
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Питер Фото: 2
12 вольт подключали между чёрным(-) и жёлтым(+) ? Вентиль не разборный, и начинка в нём не для дилетантов. Исходя из цены можно смело в утиль или на опыты.
12 вольт на красный и чёрный eстественно. Жёлтый это тахометр. Ну цена это цена, а вентиль мне другой только через интернет заказывать, у нас вентелей в продаже нема, город такой. Так что реинкарнация должна состояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Для начала отключите регулировку оборотов вентилятора в биосе материнской платы. Потом дополнительный разъём (одинарный что болтается отдельно на 3пиновом разъёме) подключите как показано в инструкции к вентилю, а не кудато ещё. Если вентиль работает, то будет шпарить на полных оборотах. Затем уже настраиваете регулировку (если есть такая опция в биосе) в зависимости от t или регулировку pwm\по напруге\авто (в зависимости от того что в вашей материнке есть) Под нагрузкой вентиль начинает крутится ? п.с. в данном вентиле: чёрный - земля и красный +12, жёлтый - тахометр, синий - pwm контроль. п.с.2 Сам кулер не разборный!!! всё можно разобрать если нужно . имхо.
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Так изначально то он работал. Так что м/п тут не виновата. Кулер с видяшки она норм крутит. На катушки есть напруга, т.к двигается вентиль, но что то мешает. Как будто мощность не хватает.
Пойду его пилить что ли. Однажды дипкул так пилил, в него пыль попала и получилась тягучая паста вместо смазки. После издевательств работает уже год, безшумно)
Так, начнём с того, что я знаю как можно подключать его. За 8 лет такого рода занятий я научился подключать вентили к молексу.
Нет, он только смещается на ~1мм по направлению вращения. И даже если рукой подталкивать, он просто проворачивается и всё.
Купил сегодня новое сверло специально для него, буду разбить)) Даже сделаю фото-отчёт))
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 23 секунды: Вот собственно и процесс разборки:
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: Продолжаем разборку...
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: Так, ну что же. Доступ к катушкам я получил. Катушки в норме. Но вот на них напряжение всего 1,41В на L1 и 1,64В на L2. Сейчас нарисую схему платы. Попозже выложу.
Ну как есть)) Особо не церемонился... Просто факт того что он сам перестал работать, без какого либо физ-воздействия с моей стороны. Он просто остановился и всё, больше не крутился.
Схема от руки:
Добавлено спустя 1 час 5 минут 6 секунд: Так, заметил косяк, когда правил схему, стёр лишнее)) там где от 4 выхода IC идёт дорожка, на ней COM катушки.
Добавлено сейчес: Фотошоп вернёт всё на свои места
Добавлено спустя 38 минут 39 секунд:
mol61 писал(а):
Там скорее всего загнулась микросхема состоящая из датчика Холла и транзисторных ключей
Возможно прав. Посмотрел сейчас сколько на входе датчика, 2.45В Снижение после связки C1+R3. До них идёт 11.9В, а после них 2.45В
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: Что то только доехал, напрямую дал 12В на датчик, он норм переключается. Вентиль резво дует, правда теперь нифига не тихо, но это на жёсткую, без смазки. Сейчас пошаманю, и результат напишу. Спасибо Огромное mol61
Добавлено спустя 46 минут 46 секунд: Поправил схему. Может кому пригодится)))
Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: Так, транзисторы перепаял, немного увеличилось напряжение на обмотках. Думаю это из за самих транзисторов, не идентичные. Вроде всё целое. Там вот есть D1 стабилизатор, может быть из за него?
Знаю, просто у него никакой маркировки нету. Как вариант думал, что стабилитрон. Ну да ладно, это я думал. Он звонится 34,5ома в обе стороны. Пробой?
P.S Да и правильно ты подметил "обычно". Я однажды менял в БП кондёры, уникальные китайцы нарисовали на печатке обратную полярность. В итоге кондёры просто сдохли))
Добавлено спустя 28 минут 11 секунд: Хм, как бы подобрать его? Нету никакой инфы на нём.
Попробовать то можно, только вот нет у меня деталей подходящих больше)) Буду заказывать новый вентиль по почте, который придёт через месяца 3 ко мне)) Всем спасибо, не рабочий вентиль улетел и не обещал вернуться.
