Не работает микрофон. Вообще плоховато работали последнее время. Звук пропадал в одном наушнике. Разобрал. Перепаял проблемный провод. Видно провод коротил. Сейчас уши нормально работают.
Разобрал место с микрофоном. Стал прозванивать провода звонятся до штеккера. Как проверить может сгорел сам микрофон? Маркировки на нём никакой нет. Хотел поставить другой из остатков разборки то ли телефона мобильного или другого чего не помню, но он выше намного родного. Крышечка не закроется. Как узнать работоспособность? Желательно, пока, без выпаивания.
Тестер сгорел, сопротивление не померить. Если быть уверенным, что микрофон, то поискать можно и купить в радиомагазах..
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Померь напряжение на нем, в "рабочем" состоянии.
Примерно сколько должно быть?
Померял штангелем размеры. 9.5х ~5.5, а в наличии 9.5х8мм.
Добавлено спустя 1 час 6 секунд:
Померил. Получилось 1.275в.
Вообще-то мало. Нормально - это 1.8-2.5В.
Купить капсуль микрофона совершенно не проблема. При отсутствии D 10-мм есть еще 6-мм, по подключению полная совместимость.
Посмотрел в чипедипе капсюльные. Напряжение бывает 1.5, 3, 4.5в. http://www.chipdip.ru/catalog/microphon ... 1%8B%D0%B9
Размеры разные в принципе можно подобрать. Знать бы точно, что микрофон. Может провод коротит где...
Вроде начал реалтековскими настройками шевелить ползунок дрыгается иногда...
Сейчас воткнул Audigy4 спецом. Думал может питания мало для микрофона от матери. Эффекта 0.
