Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 1
Собственно такая ситуация, имеем EMS планки памяти 4*4гига, итого 16 гигов, стояли и трудились в мое благо. Но в один момент при переустановке клиента танков (WoT) программа инсталляции мне сообщила, что архив битый и нужно его еще раз скачать, было совершенно 5 попыток примерно. Потом в нете нашел совет проверить память (ОЗУ) прогнал мем тест, и о боже так и есть есть проблеммы, путем перебора была выявлена глючная планка, теперь вопрос, как найти на самой планке тот самый чип памяти который глючный.
_________________ Деньги существуют на то, чтобы их тратить (МАРКС Карл )
Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
Dr.Power писал(а):
А что не так с моими вопросами ?
Если человек сам собирается делать всю работу, у него есть необходимый (или необходимые чипы) для замены, новые или с доноров (необходим реболл), то такой человек такие вопросы не задаёт.)
brownie блин не согласен. опыт в реболе есть, пайке микрух тоже ( в крайнем случае есть те кто 99,9% с это задачей справить) но ему нужно показать какую из этих микрух надо заменить, теперь надо программную ошибку вывести на физический чип, чтобы знать какой из.
Dr.Power писал(а):
блин не согласен
без оборудования и опыта, это не возможно. поэтому я вам и подсказал (для вас и тем самым 99.9%) самый простой и не дорогой способ решить вашу проблему. не согласны? ну что-ж...
brownie я вас не прошу говорить что мне делать или не делать, я прошу помочь в идентификации проблемного чипа. Даже если исход будет плохой и память не заработает, я ни чего не теряю, она и так не работает и не приносит мне пользы.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
тут я тоже с вами не соглашусь. люди на прожекторах чипы перепаивают и все тип топ кустарно на коленке но дома и сами. А еще есть старая народная поговорка, нет ни чего не возможного.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
открываете даташит на микрухи, даташит на планку памяти, смотрите как адресуется все это и смотрите с каких адресов начинаются сбои. ЗЫ: а может планку памяти надо просто почистить?)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ЗЫЗЫ: может обрыв резистора на планке памяти тоже кстати или его уход из номинала)
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
А почему уверенность, что именно чип битый? Контактная группа на планке памяти уже тщательно прочищена, резисторы, конденсаторы в обвязке чипов проверены?
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
Дон Хуан Да, контакты почистить это первое что я сделал. Проверить резисторы и кондеры, хм. интересно надо посмотреть, про них я не подумал. Спасибо за наводку.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Тут проблема скорее всего не в памяти а в материнке (контакты, новый биос, конденсаторы)
Аналогичная проблема, где не спросишь люди как будто спецально не говорят как идентифицировать нерабочий чип, и уводят разговор в сторону, а автор правильные вопросы задаёт, только походу люди не заинтересованы давать ответ, подскажите как идентифицировать не рабочий чип памяти, всё что вы тут автору предлогали это всё не верно
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2016 Фото: 1
Ещё, планарная мелкая керамика подсбивается . Начнёшь рассматривать, а там маленький конденсатор треснул или сковырнулся. И хрен заметишь, что он одним боком уже не на дорожке, зараза. Правда, часто с таким дефектом и работает нормально. Но под нагрузкой проявляется... Так что лупу в зубы и изучаем микромир
