Всем привет, если кто разбирается в ремонте таких устройств - подскажите, что примерно могло накрыться на передатчике от радионяни Philips Avent SCD 485.
(Стоимость около 3.000 руб, передуть деталь в конторе рядом с работой рублей 500 будет стоить, если вычислим деталь - можно понять смысл есть или нет чинить).
Перестала работать (не реагирует на кнопку включения, световой индикации и т.д. нет).
Может уронили домашние, старший ребенок не признается (да и ладно, что случилось, то случилось, не страшно).
С блоками питания 6V от радионяни все нормально (приемник работает от обоих).
Разобрал передатчик - плата видимых повреждений не имеет, проводки никакие не оторвались, прозвонил "0" - тоже все нормально.
Думаю, что от удара возможно накрылся какой-нибудь элемент. Ниже фотки (все вместе весят ~18mb), спасибо, кто уделит внимание.
(И еще - собрал обратно когда, еще раз включил - раз и заработало ! И светодиод горит и передатчик работает (приемник принимает как положено). Потом выключил кнопку и все - снова не работает, больше не включается и не реагирует, приемник не "видит" его.
Работу кнопки проверял, когда разбирал, мультиметром - после включения питание есть в цепи. выкл - нет.
А вы контакты на пружинках где батарейка смотрели, больше половины всякой техники мне приходит с окисленными и даже прогоревшими на контактах от протёкших батарей. Батареи отвратительного качества приходят, немного поработают и сразу текут, любые, даже супер пупер фирменные. Раньше такого не было, совсем испоганились китайцы.
Да от сетевого адаптера на 6v питается. От батареек не включали никогда (пробовал сегодня только, тоже самое, да там и по платке видно - не от этого).
Сейчас фото рассматривал и решил еще раз разобрать, проверить кнопку и посмотреть пайку в одном месте.
Короче разобрал, пайка в норме, кнопка вроде тоже, постучал по этой детале "4. 000" http://s018..radikal.ru/i520/1505/dd/f3783a47aa3b.jpg (хз почему, но на нее все время думал).
Воткнул питание - оба на, все заработало. Думаю, оставить как есть и просто кнопку не трогать. Вдруг в ней дело.
Не вытерпел - нажал пару раз. Раз - и не работает.
Потом еще раз нажал - не работает. Пощелкал - снова работает. Больше не стал экспериментировать. Может и кнопка барахлит. Хотя
Drad Name писал(а):
Работу кнопки проверял, когда разбирал, мультиметром - после включения питание есть в цепи, выкл - нет.
Вот такие дела.
Супер диагностика, можно понять что что-то не работает. Вы думаете почему спецы чинят технику, наверно не от того что стучат и тыкают прибор. Не вижу смысла гадать на картинку, вы так и не посмотрели на контакты батарей.
Да ладно тебе так расстраиваться. Внимательнее будь -
А по названию (назначению), схеме и элементам специалисты могут предположить, что могло выйти из строя.
Передатчик заработал, как бы сам спросил - сам что-то починил. Остальное неважно.
Если кто заглянет в эту тему грамотный, может пару советов даст.
Одно знаю - в СЦ такое нести смысла нет, т.к. дешевле будет новое купить.
Но спасибо за участие )).
Drad Name писал(а):
хз почему, но на нее все время думал http://s018..radikal.ru/i520/1505/dd/f3783a47aa3b.jpg
Потому, что вроде они боятся падений https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E2%E0%F0%F6%E5%E2%FB%E9_%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
а может кто сталкивался с проблемой этой же няни: у нас когда включаешь родительский блок, она должна найти детский, а она вместо этого мигает всеми огоньками (ну как будто ловит звук или помехи какие то) и звук при этом издает ну вот как помеха кхе-кхе-кхе:))) Я конечно понимаю что словами трудновато описать, а вам понять такое... :oops: Но вдруг кто с подобным сталкивался... поймет...:((
Жалко, подарили.. доков нет - хотя она еще на гарантии... но починить не можем.. пол года всего попользовались:((
