Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Решил сделать USB удлинитель, чтобы перекинуть 3G модем ближе к окну от ПК.
- Нашел короткий метровый USB удлинитель, разрезал пополам.
- Нашел 3-4 метровый телефонный кабель с 4 жилами, состояние отличное.
Собственно тютелька в тютельку запаял контакты и не работает :facepalm:
:D где косяк?
P.S. в электротехнике не силен.
А перед запайкой вы прозванивали провод?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 58
Может ещё силы тока не хватить,но модем может определяться в пк и отваливаться под нагрузкой.Тогда нужен кабель с катушками на обоих концах(или как их там)
Запахло рывком.....
-bender- до и после проверял.
Ecowar имеешь в виду фильтры какие-то нужны, типа дросселей или ферритовых колец? Если да, то я понятия не имею где сие искать.
Думал, может провод сам обладает большим сопротивлением и из-за этого косяк. Сократил в 2 раза не помогло, хоть и все хорошо прозванивается.
Фото: 58
Не проще в магазе купить новый
Запахло рывком.....
Ecowar так как было под руками все это, то думал сделать самостоятельно. По ходу придется забить на это и действительно купить.
Вкурив в инете разную инфу, понял, что для такого рода переходников нужно делать очень-очень хорошее экранирование и нужен качественный провод, особенно, если речь идет о модемах. В добавок к этому USB 2.0 работает стабильно при длине ~1-2м, USB 1.1 может быть чуть длиннее. Геморройная ересь :facepalm:
Использовать телефонный кабель для usb удлинителя не получиться, в кабеле должны быть витые пары для устранения помех, а вот обычная витая пара очень даже подойдёт. Сам делаю такой 5 метровый удлинитель для HDD к телевизору. В инете много статей по этому поводу. Удачи
BIO336 :beer: спасибо за инфу.
Подключал 3g модем к 5м. кабелю с ферритовым фильтром, модем работал.
Фото: 58
Желательно чтобы на обоих концах были они.У меня 4г модем только на таком заработал
Запахло рывком.....
TSC! Russia member
Фото: 14
NanaCeres сильно прибавляет скорости если точно знаешь где вышка и к тому же если она ещё в прямой видимости, и определение с какой стороны у модема антенна (обычно со стороны лампочки)
Точное направление стороны модема с антенной в сторону БС залог высоких и стабильных скоростей.
Также ещё можно сконструировать что-то на подобии спутниковой тарелки, только в качестве приёмника на палке перед тарелкой разместить модем направленный антенной на тарелку.
Для опыта можно использовать хоть сковородку, хоть крышку от кастрюли, короче, что угодно лишь бы было похоже на спутниковую тарелку.
Проверял всё это лично, всё работает. :-)
Сам использовал такой модем и с 1,5 метровым, и с 5-ти метровым (толстый провод в синей изоляции) удлинителем, в обоих случаях всё работало хорошо.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 21.10.2016 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 11
А USB 3.0 кабель в среднем качественней, чем USB 2.0? По виду 3.0 обычно гораздо толще и дороже. И должен быть рассчитан на больший ток. А как дела на практике? Из собственного опыта - 200 мм вентилятор, скрученный с 2м USB 3.0 крутит заметно резвее, чем 1.5 м USB 2.0. Комп, стоящий в 7 метрах от хаба, работает стабильно, если использовать промежуточный USB 3.0 хаб. Хватает на 6 устройств без задержек и глюков. USB 2.0 с доп. питанием только клаву и мышь мог питать, и то отваливался иногда.
Вопрос возник в связи с идеей удлинить USB 3.0 кабель 802.11ac wi-fi адаптера Alfa AWUS036ACH хотя бы до 5 метров. Он состоит из двух кабелей для усиления питания. Какой удлинитель на 4-5 метров может подойти в таком случае без усиления промежуточным хабом?
Смерть искренности в упрёке.
MarsOn Где-то лежит USB от принтера. Если не ошибаюсь, на нем был фильтр. Посмотрим, что получится, если законнектить к хорошей витой паре.
Ecowar да, я про это читал, что 4G еще требовательней к качеству сигнала. Однако пока у нас нет стабильной сети 4g.
SlavicUnion спасибо за совет :beer: . Интернет в целом годно работает, но только у окна. Вот и хочу как-то вытащить модем. Если вернусь в игры, то попробую устроить борьбу за стабильный пинг. А пока нужно добиться всех "палочек" :D
Что ж, информации дофига втянул в голову, осталось только осуществить. Вроде простой удлинитель, но ценный опыт на будущее извлек :D
Drugok001(new) :sorry: :dntknw:
Фото: 58
NanaCeres
На модеме могут быть разъёмы для выносной антенны.Можно ещё приклеить кусок фольги....тоже улучшает сигнал.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
У меня как раз и 4g было от мегафона.Даже играл в онлайн бф4(пинг 60).Кабель обычный за 200р с двумя катушками..метра 3 тянул.
Запахло рывком.....
Ecowar у меня пока есть необходимость перекинуть модем ближе к окну, поэтому с доп. антеннами не сильно хочу заморачиваться. Надеюсь через пару лет проведут, кхм, хотя бы АДСЛ =\
