Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Имеется Robotron 1715М(W) без монитора и клавиатуры, захотелось его проверить. Как пишут в интернете, его проверить можно "Во включенном состоянии он должен по переменно мигать дисководами", у меня почему то не хочет... питание по всем линиям в порядке 12в,-12в,5в, задержка по линии 12в присутствует, при вкл. почему то горят оба дисковода (К5601/СМ5643) секунд 10-15 и гаснут, больше ни чего не происходит. Подозреваю на неверное расположение перемычек (Jampers) на дисководах, пытался вникнуть в их работу, ничего у меня не вышло... Пожалуйста помогите с расположением перемычек на плате FDD (К5601/СМ5643) они подключены к одному кабелю, т.е надо выставить Master и Slave по старому A и B.
Сейчас перемычки стоят как на чужих фотографиях FDD из интернета. Методом "тыка" тоже пробовал, на каких то положениях лампочки вообще не гаснут, просто горят. Кабель и шлейфы прозвонил обрывов нигде нет.
4 день пытаюсь, ничего не получается :roll:
Добавлено спустя 1 час 54 секунды:
Вот мануал на дисковод... Для меня темный лес
На монтажной плате накопителя имеются контактные точки ХЗ, Х4, X11. Назначение перемычек, которые можно установить на эти точки следующее: ХЗ 1-2: сигналНГТ L наинтерфейсном разъеме X1 становится активнымприусловии
наличия высокого уровня на выходе DCDO DD4 (20 вывод БИС) и обращении к
накопителю (назначение сигнала DCDO смотрите в описании FD-55L). ХЗ 2-3: сигналНГТ L наинтерфейсном разъеме X1 становится активнымприусловии
активного состояния сигнала RDYO DD4 и обращении к накопителю. ХЗ 2-4: сигнал НГТ L на интерфейсном разъеме X1 постоянно пассивен
(высокий уровень). Х4 1-2: сигнал ИНД L поступает на интерфейсный разъем X1 при обращении к
накопителю независимо от состояния сигнала RDYO (24 вывод БИС управления DD4, готовность накопителя). Х4 2-3: сигнал ИНД L поступает на интерфейсный разъем X1 при условии
обращения к накопителю и активного состояния сигнала RDYO DD4 (высокий уровень).
X11: установкой соответствующей перемычкиможносделать сигналнавходе DSEL
DD4 активным (обращение к накопителю) в зависимости от состояния сигналов ВН0
L...BH3 L.
X11 0-7: ВН0 L.
X11 1-6: ВН1 L.
X11 2-5: ВН2 L.
X11 3-5: ВНЗ L
Добавлено спустя 41 минуту 16 секунд:
В новом году у него юбилей 30 лет :applause: Надо завести :ok:
вам точно помогут здесь http://phantom.sannata.ru/forum/
Bishounen™
Intel™
Компонентный ремонт ноутбуков.
Восстановление данных.
Быстро=дорого)
Тоже так думал, но нет.....
Как и предполагал проблема в перемычках, но ни сколько в их расположении сколько в самих перемычках... Я как то даже и не подумал их раньше проверить на вид очень хорошо выглядят... новые поставил все ОК! Вдруг кто то тоже искать будет, расположение у меня получилось такое: если смотреть дисковод снизу, контакты слева на право I:I:: и на втором I:::I (I-перемычка, (":") пусто.
Тема закрыта!
