Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2
В общем недавно заметил что на моей старенькой gainward 650 ti boost 1G не работает один из 2х кулеров тот который ближе к разьёмам для подключения видео кабелей, заметил случайно потому что собрался её продавать но думаю было бы лучше её сначала довести до ума, а потом уже продавать, итак описание симптомы итд:
1) Модель gainward 650 ti boost 1G
2) Модель кулера "изнутри" DC BRUSHLESS FAN MODEL PLA08015S12HH
3) При старте системы кулера на видюхе стартуют оба как обычно раскручиваясь на максимум на секунду потом затихают и работает дальше только один
4) следственно из 3го физически моторчик рабочий
5) если крутануть вручную крутится по инерции также как и рабочий И еще интересный момент - если крутануть вручную нерабочий кулер при включенном пк и запущеной какойнибудь проге по мониторингу начинает показывать количество оборотов/сек на секунду пока неостановится
6) к нерабочему кулеру идут 4 проводка (1 видемо для тахометра) к рабочему 3
7) В игры играл и не подозревал что неработает 2й кулер :)
8) под бубликом держит около 76 гр но при етом рабочий кулер не раскручевается на максимум - видимо биос поддерживает допустимую температуру не маслая на полную (долго не гонял стремно)
9) как давно сдох незнаю но разница гдето в 3-4 раза по количеству пыли налипшей на лопасти рабочего и НЕ рабочего кулера
10) Дополнительным софтом при включение макс оборотов (75% вроде допускалось) запустить его не удалось.
В общем посоветуйте варианты его ремонта / частичного ремонта, может быть переподключить его на полную мощьность без контроля скорости вращения (возможно сказал глупость :) ) или еще к нему реобас присабачить я в общем хз не елекрикт не щарю но котелок норм варит :) ИЛИ скажите каким заменить может можно найти чтото рублей за 200 накидайте вариантов какие кулера можно обрезать и туда присабачить чтоб сверху все было красиво :)
[media][/media]
Последний раз редактировалось Igor-Igor 18.02.2017 8:29, всего редактировалось 1 раз.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=167701
Фото: 6
Дак если решил продавать, то имхо не заморачиваться, а сделать скидку побольше на покупку нового вентиля с Китая.
