Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Есть модуль памяти типа DDR3. После попытки механически очистить контакты с помощью ластика (никогда так не делайте!) один из модулей перестал определятся. Визуальный осмотр показал, что один крайний контакт частично стерт. Реально ли его восстановить?
Фото прилагаю.
Если кто то готов взяться в Москве или области - пишите в приват.
UPDATE Вполне возможно, что контакт сломался не из-за ластика, а по другим причинам. Суть вопроса это не меняет, мастер ищется.
Последний раз редактировалось Sewwer 31.03.2017 23:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 38
Была похожая проблема,(контакт уходил в левую сторону от текстолита) иголочкой подправил, вставил,всё работало.(и что удивительно при выемке, контакт оставался как влитой,хз почему)
Думаю можно.Не вижу сложностей.
Не совсем понятно, как его можно "подправить иголочкой", если он стерт сверху?
Фото: 18
Чушь собачья. Контакт можно только наждаком стереть, и то нужно постараться. Скорее всего он уже был оторван.
Какой номер контакта? если это питание то он дублируется.
http://www.glazavezde.ru/literatura/tehnicheskaya-literatura/raspinovka/781-raspinovka-razema-240-pin-ddr3.html
В крайнем случае можно напаять кусочек медной фольги.
Как бы там ни было, до этого модуль работал. Номер, если я не ошибся, 120.
Сейчас еще посмотрел - 240 контакт отсутствует полностью. Вероятно, раньше все работало только через 120.
Собственно, если ремонт реален, прошу дать контакты\рекомендации к кому обратится в Москве. Можно в приват.
Не, лучше взять позолоченный контакт как был и приклеить, перед этим убрать стырый контакт, что бы ровно всё было :-) .
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Но стереть конечно загнули, это сколько месяцев понадобится, может даже и годков и немерено ластиков.
Всем спасибо, по зрелому размышлению решил, что тратить силы на попытки восстановления заведомо устаревшего компонента нецелесообразно. Если кому-то нужна даром (KHX1600C9D3K3) - напишите в ЛС.
Эх, мне такие нужны, жаль не в россии живу.
судя по фото он не стёрт, а оторван.
для восстановления площадки подойдет смесь из порошка графита(натирается из любого карандаша нулевой наждачкой) и серебра (есть в продаже). капаете в горку порошка пару капель суперклея и быстренько перемешиваете зубочисткой и аккуратно наносите тонким слоем. как вариант - у китайцев продается маленький шприц с токопроводящей клеевой пастой за 50р.
PS чтобы удалить окислы не обязательно тереть ластиком, достаточно протереть 646 растворителем)
судя по всему остатки меди еще есть, а значит можно просто залудить паяльником.
+1 работы то на пару минут. Главное не 100 ватным ))
З.Ы. судя по распиновке 120-й и 240-й контакты это VTT/
И тот факт что 240-го "не было" как то подозрителен )) Память новую брали?
