Добрый день! Случилась беда, загорелась квартира. Комната в которой стоял комп не горела, но закоптилось там все конкретно. Сажа лежит ровным слоем на всех внутренностях компа, кроме материнки, она в корпусе горизонтально стоит, ее почти не зацепило. Хотел бы проконсультироваться - стоит ли пробовать все отчищать? Или гамеовер ему? Я так понимаю сажа проводит ток и может коротнуть, если ее всю не счистить. Вчера два часа сидел с видяхой. Снаружи вроде счистил, но есть места куда не подлезть. Вот теперь думаю, как быть. Ведь недоступных мест будет много. Что посоветуете? И может подскажете чем лучше чистить? Или бросить это дело.
не смогу сразу отвечать на вопросы, т.к. есть проблемы сейчас с доступом в инет и временем. Спасибо!
Ничто не заменит нам космос.
TSC! Russia member
Фото: 14
Stere или пропылесосить или помыть платы водой моющим средством и щёткой с мягким ворсом, после ещё раз ополоснуть чтобы смыть средство, продуть воздухом где трудно просто убрать воду, например под микросхемами (Только аккуратно и не слишком сильным напором воздуха, а то и микросхему можно сдуть) просушить феном дополнительно можно оставить на солнце подсохнуть чтобы уже наверняка.
Сам мыл когда то так видеокарту от копоти, всё работает.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Главное - не спешить и не суетиться, все вытащить и каждую вещь мыть отдельно, а потом долго-долго сушить, чтобы текстолит весь высох, и в то же время не переборщить с температурами, чтобы ничего не лопнуло/расщепилось/потрескалось. Но отмыть можно и нужно раз такое дело.
Фото: 5
спиртом и мягкой зубной щёткой можно отмыть
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Фото: 35
кошачью ссанину отмывали, а тут копоть? фигня
Приговор такой: Отмывать!
Можно, и нужно.
Все вышеприведенные советы - к применению.
Главное - не торопиться.
Сушить долго, и тщательно.
Чтобы нигде никакой конденсации влаги не осталось.
Удачи.
ЗЫ.
Наиболее проблемные места - слоты. Они физически труднодоступны для отмывания. Но и сами они так устроены, что копоть туда проникнет с большим трудом. Их следует детально осмотреть при очень хорошем свете, и под сильной лупой.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Последний раз редактировалось Vergo 22.08.2017 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 35
https://www.youtube.com/watch?v=oL7fMqWXvgA&t=182s
берешь так же и моешь, как говорил выше - это ссанина, копоть думаю на раз вымоется
Это видео дарит мне надежду) Правда у меня есть сомнения на счет радиаторов. Копоть между ребрами хрен достанешь. Если кулер поменять не проблема на процессоре, то вот как быть с видяхой, хз. Боюсь, что потом вонять будет горелым, когда включу (когда радиатор нагреваться начнет).
Еще мне вот интересно - блок питания тоже можно разобрать и помыть? Не разу не разбирал еще, не знаю что там внутри. Или он на такое не рассчитан?)
И реально ли это все феном высушить?
Всем спасибо за советы!
Stere как тебе выше сказали,труднодоступные места-зубная щетка
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А почему же нельзя?
Конечно, можно.
Феном высушить - реально.
