Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем хорошего дня.
Встал вопрос в семье, чего за месяц наматывает 400кв электричества. В доме всё по штатному... телик, лампочки, немного стералки и комп. Системник слегка бьёт током. Корпус (сам корпус тоже менял), обновлял пару раз и из старого комплектующего остался только БП от FSP на 750в, года 2013.
Внимание вопрос -может ли идти такая потеря электричества через БП?
ЗЫ. Сори модерация, если не в ту ветку кинул вопрос.
Ученик стиралка, утюг, обогреватель, чайник, пароварка, микроволновка...всё...
остальное жрет мало.
Фото: 246
может сосед "фермер" через смежную розетку запитался :?:
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Помимо стиралки ничего не юзаем. Всё заменяет газ... А стиралка включалась за месяц пару раз, в связи с ремонтом (гоняли стираться к тёще). Я чего и интересуюсь, может ли БП так сжигать киловатты?
Тоже мог подумать, но это исключено.
Мощный БП в простое конечно потребляет поболее, но не до такой степени. http://www.thg.ru/howto/kak_rabotaet_bl ... print.html
Для сравнения на мою трешку, в которой комп с БП 850Вт крутится по 12 часов в сутки, стабильно уходит 200 киловатт.
briancev Кстати да, а можно каким либо софтом мониторить сколько БИ потребляет киловат?.. Тем самым я бы вопрос закрыл.
Только если БП поддерживает такую функцию а 99,9% БП её не поддерживают. Покупай отдельный ваттметр, он недорого стоит.
Если что это график потребления электричества в моей трехкомнатной квартире, выдрал из личного кабинета Мосэнергосбыта.
briancev Суть понял. Признателен за ответ. Буду думать...
Фото: 5
Ученик писал(а):
в связи с ремонтом
Может этот момент ключевой!?
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR Последних месяцев 5 под 400кв а ремон около двух месяцев. Так что отпадает. Хотя был бы рад, если так)
Фото: 24
можно подумать от того на какую мощность рассчитан БП зависит потребление системного блока.... там разница будет в пределах погрешности
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Ученик Какой метрах дома/квартиры? Какие лампочки стоят? У нас при тепловых пушках (2 шт) на время ремонта и использовании 100Вт лампочек (именно 100Вт) за месяц больше 300кВт не нагорало... Даже сейчас зимой с 2 электрообогревателями дополнительными на 2.5 кВт в месяц и 250 кВт не выходит. Плита газовая.
От БП такой потери быть не может, очень высока вероятность что у вас халявщик висит на линии.
Фото: 24
хто-то майнит :D
У меня и комп круглосуточно, и плита электрическая, больше 200 киловатт ещё не жрало, так что, это скорее претензии к счётчику, может проводка повреждена и будет утечка.
Arengeta Сложно будет всё перечислить. Проще так: до того как мы заехали, в доме нагорало на 100кв (жила бабушка жены), с собой мы привезли комп, телек и стиралку. Стиралка включается раз в неделю, к слову, на час полтора от силы.
Leviafan Точно нет)
Компьютер тоже не хило потребляет. Нужно просто замерить. Иначе никак.
Punks Not Dead!
Вот это и хочу сделать, но с этим загвоздка. Хз как это сделать(
Ещё на телек грешил, старенький он у меня, но не слышал что бы они так кушали (LG 42LM340T).
https://ru.aliexpress.com/item/Electric ... efa1&tpp=1
Еще не забудь глянуть на счетчик при всех отключенных потребителях.
briancev Ок. Буду смотреть...
