Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток всем. Начну с основ:
проц: 4770к 4,5ггц
мама: asus z87-a
планки: 2*8гб корсеир вендженс (2133мгц)
видеокарта в названии
блок питания: AeroCool VP-650 650W
основной жёсткий: ssd adata-sp900 (на 240гб)
второй - Seagate ST1000DM010
win7 x64
В общем, самой системе уже 4 года с копейкой, регулярно (2-3 раза в год) менял термопасту на проце и примерно раз в год на вк.
Никаких проблем не было, карта не грелась выше 72-73 в стресс тестах и в играх/в работе обычно держалась на 65+-. Стоит отметить, комп работает 24/7, в спящий не уходит, но экран гаснет спустя полчаса неактива (сам выставил, ничего такого).
Суть проблемы:
Сегодня сидел в вк, всё как обычно, кроме оперы ничего такого запущено не было, ни с того ни с сего резко выключился комп, а когда начал включаться, кулеры вк закрутились на максимум. Я тут же его выключил. При повторном включении, каждый раз, кулеры вк крутятся на максимальных (на слух приближённых к максимальным) оборотах, а экран так и горит чёрным, на материнке лампочки мигают вроде как обычно (чек вк, оперативки и тд), спикера нет, потому не знаю, пищит ли что). Отключил видеокарту, перёшл на итеграцию - комп включается, всё работает. На всякий случай перебрал, сбросил биос, подключил всё заново - проблема осталась, тогда подключил вк, но монитор подрубил к интеграции, кулеры вк так же на максимальных оборотах, всё запустилось (на интеграции), диспетчер не видит вк, запустил аиду - та же тема. Грешу скорее на видеокарту, чем на бп (хотя не уверен). Запаха гари нет, с виду никаких внешних повреждений на вк.
Полетела она в пятницу (02.03.2018), за это время проделал не мало манипуляций, досканально проверил внешне, заменил термопасту, подключал её вместе с блоком к другому компу, со второго компа снял спикер, пока безрезультатно. Из последнего: видеокарта подключена, монитор подключен к ней же, идёт включение, спикер раз пикает, комп включается в штатномр ежиме, монитор не горит, запускается винда (которую, к слову, тоже уже переустановил вместе с форматированием диска ц), монитор не горит - подключаюсь по удалёнке к компу с планшета, видеокарту по прежнему не видит, включился под интеграцией. Ещё один интересный момент, в биосе, меняю выбор видеоадаптера с авто на PCIe, сохраняю, перезагружаюсь - этот параметр снова сам устанавливается на авто.
Искал решение данной проблемы сам, переделал уйму манипуляций, искал помощи на пяти форумах - ничего. Подключить другую видеокарту пока не представляется возможности. Проверял свою вместе с блоком питания на втором компе - результат тот же, то есть дело не в оперативе или материнке. На 99% уверен, что проблема именно в видеокарте, на 1% в блоке питания. Но что именно могло полететь в вк? Ибо ничего не сгорело, всё в порядке, всё целое. Может ещё как-нибудь перепрошить можно или ещё чего сделать? И да, блок питания выдаёт нормально напряжение 3,328/5,160/12,288
аж проникся, такое впечатление что карточка моя, ставлю пять по драматургии, кол по теме вопроса, даже не за что зацепится
Предупреждение
Фото: 12
тут как бы донор нужен , блок питания гавно ещё то)
скорее всего вк писец.
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
а что конкретно по теме интересует? Комплектующие описаны, оператива, мать, моник - 100% рабочие, бп на 99% уверен, что рабочий (тестил на двух других компах + сижу сейчас с этого бп со встроенной графикой + напряжение он выдаёт нормальное), по проблеме с видеокартой - не определяется в биосе и виндой, на другом компе под моим бп с этой вк та же история. При включении, даже с подключенным к ней монитором, загружается именно интеграция. Вентиляторы карты крутятся нормально, если к ней подключен монитор, если же она просто вставлена (с доп питанием), а моник подключен к интеграции- обороты выкручиваются на максимум. Завтра ещё свожу её к человеку, попробую на его компе с его бп её запустить. Спикер не выдаёт ничего не обычного, никаких внешних повреждений так же на ней нет, как полетела, могу более подробно описать))) Сидел в вк, не было запущено никаких рендеров, конвертеров и прочей ерунды, только опера с контактом и всё, споткнулась на ровном месте, просто листал ленту, без всяких там приложений, видео и прочего. Карта никаким внешним воздействиям в это время не подвергалась. Из инфы не дал наверное только логи какие-нибудь и "прозвоны" или как их там))) но эта вся инфа, которая у меня есть, если нужна ещё какая-либо по вк - спрашивайте, с превеликим удовольствием вам её дам))
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Бп за эти 4+ года ни разу не подводил) хотя до этого стабильно менял их раз в 1.5-2 года) по поводу донора, постараюсь завтра достать, но не факт, что получится, плюс донор будет не соразмерный, ибо доп питание, по-моему не нужно (у знакомого ненужная вк есть, что-то из разряда gts250-450, не помню точно)
Фото: 6
146% видяха ушла в страну вечной охоты
Знать бы, с помощью чего она туда ушла)
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 34 секунды:
Думал взять другой переходник на hdmi (моник вга, переходник на DVI), но чую, толку будет от этого никакого.
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
Может быть чип отвалился?) прогреть её?) возможно отключить вентиляторы на определённое время, либо же вовсе снять радиатор и прогреть феном?
Предупреждение
Фото: 12
тут только духовка чипом вверх , 200-250С на 7-10 мин , (плату завернуть в фальгу , выходы видео и доп питания) ...п.с оживил так GTS 8800
п.с отвал чипа это ошибка 43 в винде и \или полосы по горизонту на мониторе... (дефекты изображения)
Вот тоже подумал, не греть пока, ибо никаких артефактов и прочего не было, просто не определяется и не видит, скорее всего память полетела, думаю
Фото: 69
отвал чипа
перемазывать ТП на ЦП 3 раза в год - верх идиотизма
Да и пасут на ВК - тоже
блок по 12В выдает 12,3 - нихрена не норма
Qvak писал(а):
отвал чипа
Ну такое, машинка включена 24/7, каждая замена помогает на 5-7 градусов. Чаще это 1-2 замены в год, 3 - в очень редких случаях.
Пасту на вк примерно раз в 1-1.5 года.
У меня примерно 1-2 раза в месяц выбивало с нагрузки вк в чёрный экран и "драйвер был восстановлен", знающий человек сказал, что это из-за блока питания, когда тот на 12v выдаёт 10
Фото: 69
:haha: :haha: :haha: сынок, это фантастика
то 10, то 12,3
чего это ВДРУГ чип ВК отвалился, правда?
то 10, то 12,3
на 80% уверен, что это не отвал чипа) посмотрим, что скажет знакомый в сц в понедельник
даже не указал напряжение ядра памяти и другие, о каких процентах вообще можешь говорить, остается надеяться на совесть мастера, то что в шапке полезной инфы ноль
Не раз упоминалась инфа о штатных частотах, карта работала без разгона, внимательней читать нужно, если интересуют цифры - можно либо спросить, либо загуглить данную модель.
Если в винде было сообщение "драйвер был восстановлен", то это лишь о том, что видеокарте, GPU т.е., скорее всего "кина не будет", ну а если вам "знающий человек сказал" ... что мол "блок питания может выдавать 10" вольт (вместо 12) и мол всё из-за этого, то если он действительно такое сказал ... :haha:
И если у вас монитор VGA, то стоит попробовать другой переходник HDMI-VGA (хотя, какое там - исходя из "драйвер был восстановлен").
Ну у знающего человека с форума гигабайтов 20 машинок с конфигом 4770+gtx770, сказал, что практически всегда трабла в блоке питания была, либо из-за блока питания. А так как мой бпшник не назвать премиальным + работает комп 24/7 уже 4+ года, скорее всего проблема либо в нём, либо из-за него))
Спикер если-бы и пропищал, то наверное это было-бы стандартное - видеокарта "отсутствует" (потому-что она дохлая, ведь если GPU мёртвый, то на видеокарте у вас скорее всего напряжения питания и GPU и памяти видеокарты - просто не включаются).
спикер поставил давно с другого компа, пищит как обычный и загружает комп и винду по стандарту, но на встроенной графике, хотя вк подключена и монитор через вк. То есть на монике чёрный экран, но по удалёнке вижу, что винда запустилась из под встроенной графики
я бы еще слот на мамке тоже проверил..вдруг северный мост..всякое бывает
на втором компе та же история, когда вставлял свой бп и вк, не думаю, что проблема в обеих мамках сразу
