Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 102 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
В общем при подключении наушников к задней панели слышен писк, и потрескивания при движении мышкой, при скролле колесиком, и при нажатии клавиш на клаве (USB-устройства), лазил часа два искал инфу, в итоге нашел: Если в - Панель управления>Электропитание в одном из пресетов управления питанием выбрать "максимальное состояние процессора" и начинать снижать со-ста, то писк становится тише, и при 55-60% его уже почти не слышно. Может мне кто-нибудь объяснить почему так происходит?
Новое железо: 8700k, ASRock z370 extrime4, G.SKILL Trident Z (F4-3000C15D-16GTZB) Всё остальное комплектующее осталось неизменно, а именно: GTX 960, ssd samsung 850EVO, hdd samsung 1tb, chieftec 550w CTG, Zalman performa x10, ну и там по-мелочи - два вентиля, корпус и т.д.
На старом железе такой проблемы не было: i5 760, asus p7p55 lx. Естественно всё аксессуары провода и акустика осталась прежней.
Винда 10 лицензия, проблема как вы уже поняли вряд-ли софтверная, пробовал: обновлять звук.-дрова, выключать всё устройства звука в микшере.
Наушники (Revolver S) имеют комплектную звук-карту USB, через неё такой проблемы нет, но звук через эту карту отвратительный, по-этому хотелось-бы использовать их со-встроенной звук-картой, как я делал это на старом железе...
За ранее спасибо!
colt47pc писал(а):
chieftec 550w CTG
ну и как тебе хватило ума запитать 8700к на экстрим4 от этого ведра?)
блок питания смени на нормальный. проблема отвалится
https://telegram.me/xyligano
А чё не так?)) На старом же железе не пищяло.. Хотя старый проц был разогнан, а в стоке tdp что у 760 что у 8700к - 95w
Chieftec CTG-550C - бронзовый сертификат 85+ кпд, не ужели всё так плохо?
да. лекцию читать на эту тему я не хочу
тдп 8700к 95вт разве что в браузере)
так что смени блок питания на нормальный
corsair rm650x, seasonic FOCUS Plus 650 Gold (SSR-650FX) в приоритете. если совсем беда с деньгами - Chieftec GPM-650S как самый минимальный из возможных вариантов
Что-ж, буду думать. Спасибо :-)
я бы на твоём месте не думал, а бежал заказывать блок питания
и не включал компьютер до его замены
я надеюсь блок питания запитан через сетевой фильтр с защитой, а не напрямую от розетки в старой квартире с древней проводкой и чёрт знает какими автоматами?
ты просто можешь доиграться до того, что сносишь плату в ремонт, причём вероятно за свой счёт
Фото: 8
colt47pc Это писк дросселей либо блок питания либо питания процессора на материнке.
timon55 писал(а):
Это писк дросселей
:lol:
colt47pc писал(а):
ты серьёзно?
Да нет, это цифровые ниводки, бп может не помочь.
xyligano писал(а):
ты серьёзно?
К сожалению. ИБП Я конечно могу купить, но с остальным пока не могу совладать.
На счет защиты не уверен. Тоже старенький уже, но проблем с ним не было
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Поиск по-гуглу привел первой же ссылкой в эту-же тему. Что за цифровые ниводки?
Фото: 3
colt47pc
у твоего блока есть активный PFC который зашитит от скачкой напряжения, купи обычный Pilot, а расчет мощности бп нужно делать из учета видеокарты.
960 и 8700к вполне хватает и 550 ватника, а вот для чего то более мощного уже стоит менять бп, если ты не переставлял винды после смены системы то я бы посоветовал это сделать чтобы исключить софтверные проблемы, накатить чистую 10 потом уже копать дальше
это не нужно. даже скорее запрещено
есть особенности работы бп с активным pfc в связке с ибп
достаточно сменить автомат на линии, что ведёт к розетке и купить нормальный сетевой фильтр
ну и сам бп купить нормальный конечно
у него проблема в не в мощности блока питания
а в начинке этого блока. там хлам, который уже отработал годами, с групповой стабилизацией и виртуальными линиями
проблемы никакой не будет при замене блока питания на нормальный современный с хорошей начинкой. список из трёх штук я привел выше
все остальные советы до устранения проблемы бп бессмысленны абсолютно
Плохо искали. Это наводки создающиеся от цифровой части схемы.
Добавлено спустя 51 секунду:
Это не поможет от наводок.
ещё разок. последний
причина проблемы в блоке питания
что касается непосредственно автомата на линии тока - он не для решения этой проблемы. он в целом для правильной эксплуатации компьютера
в любом случае вне зависимости от наличия этой проблемы использование текущей системы с имеющимся блоком питания строго не рекомендуется
после смены блока питания проблема исчезнет
тчк
Последний раз редактировалось xyligano 17.03.2018 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Не не, само-собой винду начисто ставил, на форматированный ссд. Думаю тут действительно имеет место быть что-то с БП. Хотя почему тогда на старом железе не было проблем не понятно..
А у если не исчезнет, цифровые наводки то могут не по питанию, не тэчэка а запытая.
потому что старое железо было хламом и имело другие показатели как потребления, так и кпд электрической части
и потому что тогда блок питания хоть и был таким же г-ном, но свежим и тёплым
Добавлено спустя 44 секунды:
ещё разок - блок питания должен быть заменён В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
вне зависимости от этой проблемы
Потому что может быть не в БП проблема, всё это нужно диагностировать, а не бежать сразу покупать.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А почему, можете внятно написать?
