Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
(думаю, разумным будет вынести тему в шапку, т.к. ремонт зачастую довольно легко осуществим, а мыши таки ломаются)
В моей Razer Deathadder 3.5G проявляется проблема двойного клика. Обмазывание кликера (кнопки, switch-а) WD-40 помогало на некоторое время, но сейчас уже не помогает от слова совсем - надо менять. Подскажите, на какой кликер (кнопку, switch) заменить? Omron-овские хвалили, но у них ведь не одна модель. И где купить в количестве 1-2 штук?
Фото: 24
ВыдРус, я покупал здесь D2FC-F-K 50M
vadimazz, благодарю! Буду пробовать
ВыдРус Омроновские с али - хлам (во всяком случае эти оказались таковыми).
Перепаивал их раз в ~7-9 месяцев на протяжении 3ех лет. При этом с виду нормальные, пластик себя ничем не выдает.
а вот эти интересно норм
Фото: 5
Кто живет в Москве - обращайтесь с проблемными мышами - помогу.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka
надо будет к тебе как нибудь обратиться с wmouse в корпусе roccat, если занимаешься конечно, а то сам буду долго наверно ковыряться :-)
Купил D2FC-F-K 50M тут = 115 рублей. Перепаял и более двойного клика не наблюдается.
Обратил внимание на косяк: шлейф, который в мыше Razer Deathadder соединяет верхнюю и нижнюю палубы, на месте нижних контактов теперь держится на соплях. Скорее всего, лично мне потребуется и его подпаять в следующий раз. Я это к тому, что владельцам DA крайне не рекомендую многократное вскрывание мыши - чревато не только ремонтом кнопки, но и этого шлейфа
Фото: 8
Мне больше интересно, как можно надёжно починить скролл. На а4тек пятилетней начал проскальзывать, попытался починить по куче вариантов на ютубе, не помогло. Купил почти за тысячу новую 718BK, так на ней вообще через год начал проскальзывать. Теперь вот думаю найти какую-нибудь на али за 300-500 рублей, всё дешевле будет менять, раз со скроллом такие проблемы.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
Фото: 24
С выздоровлением вашей Дашки!
Странно, у своей Razer DeathAdder 2013 не замечал такого, все шлейфы достаточно прочно сидят.
Фото: 5
купить на али или ибей энкодер и впаять. стоимость примерно 1-2$
Добавлено спустя 2 минуты:
в старых версиях так было и есть :D
я его целиком пераивал, т.е. заменил все проводки на мгтф. А еще можно использовать из старых шлейфов IDE
