Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Купил две планки с рук.
Обе оказались нерабочие с райзен 2600. Причём такие что я нигде не могу найти в интернете аналогичную память в продаже. Похоже какой-то редкостный китайский образец.
При близком рассмотрении оказалось на одной отсутствует конденсатор - самый угол на нижней. Ещё резистор-перемычка который прозваниевается накоротко мультиметром расположен на планках на разных площадках в центре. Это очень странно для памяти иметь так по разному расположенные перемычки.
Кто нибудь сталкивался с такой памятью ? Один контакт отсутствуещего конденсатора идёт к 9 ножке справа. Другой контакт идёт на вторую и третью справа
жесть...наклейки паленные, это должно было насторожить изначально, сочувствую Цель поста непонятна...
Может кто знает какой может быть номинал у конденсатора на ддр4. я думаю что это smd 0603 по размеру но вот на сколько.
RandomTed, если один вывод этого кондера на земле то он фильтрующий и планка должна стартовать и без него, на счет резистора, если эти четыре пятака с одной стороны между собой звонятся и с другой так же, то нет разницы где распаян этот резистор, посмотри какое сопротивление питающих пинов на землю, а лучше на другом ПК
Mordoc 4 пятака сверху между собой звонятся накоротко они проводником соединены. Сопротивление распаенное одно "нулевое".
Нижние четыре не соединены так. Если между первым и 2 и 4 есть контакт через сопротивление то на 3 контакта нет.
Я к сожалению не пойму где тут земля у памяти поэтому померить не могу.
76 - 6000 ом
77 -12900 ом
146 не имеет контакта с 147 и 149 землёй чёта вообще никакого. или я что-то неправильно делаю
288 -4400 ом
на 244 какая-то ерунда. (вначале намерил около 2 ома.... сейчас перемеривал)
*апдейт*
сейчас перемерил на планке с конденсатором показывает около 5700 ом
на той где конденсатора нет показывает вообще зашкал.
Последний раз редактировалось RandomTed 29.08.2018 3:28, всего редактировалось 3 раз(а).
все норм, ну по крайней мере КЗ точно нет, бери планку та что со всеми деталями на борту и запускай на другой плате, желательно на интел
Очень странно что 146 не получилось померить. Наверное всётаки с обоими планками что-то недопаено или оторвано.
А интела или другого амд у меня нету с ддр4. Померить негде.
Наверное завтра перемеряю сейчас поздно и котелок у меня вообще перестал варить.
с проверкой надо было брать :facepalm:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Попытался перемерить - да действительно 146 не имеет контакта с землёй на двух планках.
И действительно на 244 на одной планке 5700 ом , а на той на которой нету конденсатора не прозванивается.
чушь какая :D ,146 VREF - это опорное напряжение, отложи мультиметр не твое это, нужно пробовать запускать на другой материнке, тогда хоть точно можно сказать что кидок реальный
147 и 149 это земля насколько я понимаю. И они друг с другом звонятся как КЗ. Так и должно быть.
А вот когда я измерял между 146 - 2 слева и третьей слева - 147 с обратной стороны памяти там вообще не показывается никакое сопротивление. Как будто воздух или кирпич.
Ну в принципе эти плашки и есть кирпич. Пофиксил текст, а то написал немного неправильно.
а маркировку микросхем можно в студию ? У наст тут по торговым площадкам гуляет партия DDR3 8гб различных производителей хотя плата одна и та же и все они обычный хьюнникс 1гб :D
Ну на схемах памяти эмблема микрона... вроде.
61B77
D9TGL
и вертикально и RGHJ
Правда память какая-то паяная. Видно блестящий толи лак толи флюс между банками и конденсаторами.
Вроде у кингстона KVR24N17D8/8 такая память распаяна. действительно 8 гиговая.
я знал что есть поддельные видеокарты 9600гт из Китая названные и определяющиеся как 680гтх , естественно без рабочего дх 11 и сильно глючащие в дх 10 играх.
знал про диски которые на самом деле флешки с перезаписью и прикленной гайкой для веса. знал про ненастоящие павербанки с песком.
но про память такую я не знал. не ожидал такой проблемы совсем. я был уверен что память практически неуничтожима если она физически не поломана. хотя при этом отсутствие конденсатора на одной из плашек не разглядел.
Я только сейчас догадался что там где-то диод закрался на плашках памяти. Ну просто только в одну сторону показывается сопротивление в другую сторону как будто обрыв... около 4900 ом на 146 контакте.
