Перестал работать левый фронтальный канал усилителя после возникновения помех и шумов.
Здравствуйте!
Внезапно перестал работать левый фронтальный канал усилителя после возникновения помех и шумов.
Переехал в другую квартиру и началось...2 колонки 35АС-208 Корвет + усилитель ASA 2000 Q. На первой квартире проблем не знал. Тут купил хороший межблочный кабель, подключил. Оставался запас кабеля по длине - не стал обрезать (был подключен правый канал) - начались помехи, шумы при включении и выключении усилителя - такой громкий шуршащий шум, похожий когда аудиокабель под нагрузкой в усилок или колонку втыкаешь (разумеется так я никогда не делал), грешил на длину кабеля, отрезал, не помогло, в кабель канале плинтуса идут силовые и инет- думал наводки - запихал их еще в гофру и похоронил в кабель канале, сам акустический кабель тоже засунул в гофру и отвел на расстояние от места где идут остальные кабели, без результата, выходил из ситуации когда тупо переключал кабели между каналами лев/прав.-прав/лев. - помогало, а вчера опять помехи еще мощнее пошли на левый канал попробовал переключать тем же макаром между каналами, и тут левый канал вообще заглох (акустика работает - проверял обе колонки правым каналом)...таким образом дело в левом канале усилка, сам я не спец по электронике, поэтому прошу помочь, определить какой возможно элемент вышел из строя, как чем заменить или может у Вас есть другие гипотезы...Заранее Всех благодарю за помощь!!!
ФОТО:
1-е задняя панель уся
2-е и 3-е верх платы у левого канала/низ платы у левого канала
4-е плата у кнопки включения питания
Фото: 18
Wintersson писал(а):
ФОТО:
Тут по фото вряд ли кто умеет гадать. неси к мастеру.
Скорее всего при переезде тряханул усилок и где то отвалилась пайка или кондеры приказали долго жить. Неси к мастеру, нужна прозвонка всей платы. Невооруженным взглядом там пичего не увидишь. Проблема отвалов каналов очень частая у усилителей.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
