Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 56
всем привет, ситация такая, есть хард WD на 1тб блю
7500тыс часов наработки всего, год назад был в идеале, и тут черт дернул посмотреть его смарт кристал диск инфо
выдал тревогу и желтые параметры на C5 и C6
сразу подумал что это програмный глюк тк очень часто за год резко выключалось электричество в доме.
так еще он проработал у меня пару месяцев и тут решился, скинуть с него всю инфу и прогнать викторией
проблемы уже начались при копировании с него информации, один фильм физически не смог скинуться на 1,44гб , подумал что и фиг с ним
далее еще одна папка с фотографиями очень долго сопротивлялась, плюнул и не стал ее копировать, а так 174гб из 177 все таки скопировалось.
прогнал викторией 4часа с параметрами whrite+DDD
вот что получилось
вроде не плохо.
далее форматировал его стандартным методом виндовс (форматирование шло довольно долго хоть и стоял быстрый метод)
и попытался скинуть на него всю информацию обратно
но фиг там, чтото копировалось, а чтото тупо застывало и ни вкакую не шло. Запустил ск обычный верифи в виктории и ужаснулся, одни сплошные рыжие сектора один за другим (по 3000+ мс)
ну подумал что убил я его сам викторией только не понял как.
решил провести команду erase в программе MHDD.
через дос загрузился, пишу в команду erase и дико начал грустить, скорость 63 - 127кб/с тоесть такими темпами он будет тестироваться несколько лет((
запустил вот сейчас винду, еле смог его форматировать, минут 20 наверно форматировался самой виндой с галочкой "быстрое форматирование"
и вот что имею
смарт кристал диск инфо такой же как и был до всех манипуляций
вот во время тестирования марком (1 прогон и всего 50мб записи!)
по диспетчеру задач даже в простое хард показывает 100%
во время теста его лихорадит от 0 до 10мб/с
а вот в конце теста
что делать и как быть теперь? неужели он просто помер? или он помирал и я его добил?
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
вон даже виктория показывает хороший смарт
но вот уже тест сканирования уже пишет что будет идти 70+ часов (((((((((((
что за треш?
зы сата кабель менял, менял гнездо на материнке под сата, меня провода питания.
в системе еще был 500гб, ссд на 120гб и тд, они все работают в штатном режиме, а вот этот теребайтник "замедлился" или как это еще понять я немогу
Последний раз редактировалось hardware 09.10.2018 2:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Потому выбираю сеагейт,они умирают долго.В таком состоянии уже год торенты пишет и хоть бы что .
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Сколько у меня было не удачных попыток разгона ,не пересчитать,всегда жесткий ребут.Диски от этого не умирают.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 56
homa177
да и мой бы скорее всего работал дальше
убил его походу я сам викторией 4часа с параметрами whrite+DDD
навреое он перегрелся во время этой операции или что в нем замкнуло.
в принципе уже морально готов с ним расспростится, но очень интересно что с ним все таки стало и лечится ли это
смотря где физически плохие сектора, если в конце, то обрезаем по LBA в HDAT2 с запасом, если в начале или беспорядочно по поляне, то создать разделы не затрагивая плохие адреса чтобы ось не обращалась туда, вот и все
еще бы глянуть состояние контактов на плате соединения с блоком механики
Фото: 56
запустил прогу hddtune
хард стоит в режиме UDMA 7
тест записи не включается, пишет ошибка записи
чтение идет с минимальной скоростью 0мб/с а макс 1,3мб/с
зы поставил на записи виктории максимальный размер блока, так вот все блоки подряд бракованные выходят
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
при первом прогоне видно же на скриншоте, небыло никаких бэдом и всего 5 блоков с плохой читаемостью
сейчас же все блоки плохо читаются, и незаписываются вообще.
все программы которыми я мерил скорость они и пишут и читают из рандомнгых мест, так вот везде все плохо.
похоже действительно на плате чтото перемкнуло, и она не может нормально теперь управлять "блинами". тк я не могу поверить в то что блины моглди одновременно все разрушится за раз.
Нет, просто выявили проблему, оно бы просто позже было бы заметно, на новозаписаных данных.
Это скорее всего голова, и скорее всего одна, диск то читает не по очереди с каждой поверхности, со всех по очереди.
Фото: 56
вот только что снял плату с него, на самой железке никаких проблем не обнаружил.
а вот на плате котакты контачащие с основной чатью были полностью сгнившими!
протер все контакты на плате до блеска специальной жидкостью для контактов, все собрал.
ничего не поменялось. хард не может ни счесть и не записать на себя
тесты HDtune не запускаются((
а смарт до сих пор во всех программах показывает отличный....
Интересно, что за жидкость такая? Протирка платы головы не чинет, а программы про головы не знает, и не умеет диагностировать.
Фото: 56
жидкость от друга автоэлектрика осталась, буржуйская . супер вещь
про головы понял, сейчас пытался еще его повосстанавливать MHDD через DOS но все тщетно.
может попробовать "пооткусывать" объем от него? сначала с морды 100гб снять, потом еще 100гб и тд???
какой программой это можно сделать? ниразу не делал такого еще))
Ну и как эту жидкость зовут, не признаётся? Программы не лечат никакие аппаратные неисправности, ну совсем не лечат, нет смысла даже чего откусывать, откусите в магазине новый диск.
Фото: 56
понял. но вот еще нагуглил, вроде лечат но нужна программа за 1500 баксов) PC 3000
проблема типа называется wd slow responding
яндекс много такого выдает, мол WD этим всегда страдали
вот видео например, как раз пример работы этой программы
ps вот такая
forch r570
Да уж, дешевле ластиком почистить.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Не то вы смотрели и не для того этот комплекс нужен, никакой комплекс не восстановит головы, так как у вас не slow responding.
Фото: 56
Sania.
жижа ппц волшебная на самом деле, не пахнет сразу испаряется и с контактами, кнопками и тд творит чудеса.
спасибо за советы.
Ластик делает тоже самое, да ещё за такие скромные деньги просто супер волшебное вещество, можно на всё жизнь запастись, да и на миллиарды таких дисков.
Фото: 56
можете меня поздравить))))))))))
разобрал, снял голову, поставил ее на место немного подогнув концы.
в итоге хард закрутился, голова начала прыгать и расцарапала пластину с двух сторон вхлам)))
через 10 секунд скрипа хард перестал крутится, и больше не видится ни системой ни биосом
финита ля комедия))
Ура, с праздником! А зачем это делали?
Можно теперь магнитики достать, а остальное выкинуть. Я подобную вдшку просто подключил к блоку питания и не подключил кабель сата, через сутки самодиагностики как новая. А винда не дает возможности посамодиагностироваться, или пишет читает чего или отключает хард в простое, вот он и не может починиться, а без сата быстро все в норму пришло. БП обычный атх надо, и не использовать всякие микроБП от переносных хардов, их мощности может не хватать.
Фото: 18
Sania. писал(а):
А зачем это делали?
Ну так бэтмен же. Ему всё по плечу. :D
а вижу ты диск уже убил)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
вооот, а дальше пишешь диск определился mbr разделов в норме система загрузилась полет нормальный, тестирую, в бывалых снесло бы крышу от такой сказки, так как диск помер от перхоти как только увидел белый свет :D
