Доброго времени суток, оверклокчане.
Ситуация следующая: зачем то полез пк почистить спустя год использования, понял что нужно провести основательную чистку когда приметил клубни пыли на радиаторе кулера цп. Пошарив пальцем и собрав 20%, принял решение снимать кулер и снял его прямо с пристывшим камушком. Все на первый взгляд обошлось - пины ни поломал, ни погнул. Ну дочистил, ставлю цп в сокет, сверху по традиции шлепок термопасты и размазав ставлю кулер.
Возвращаю шнур в бп,подключаю монитор (по монитору отслеживается реакция на подключение шнуром к системнику), жму вкл - кулера закрутились, а картинки на мониторе не появляется. Разбираю, снимаю камень, наблюдаю что капнула паста в сокет и между пинов цп осело немного.
Из интернетов наткнулся на три варианта развития событий:
1) цп не может контакт поймать из-за пасты и нужно все аккуратно вычистить типа иголкой или зубочисткой, а ещё спирт и мягкая зубная щетка могут помочь
2) убил материнку, мол потому что она биос не запускает, хотя должна (должна или нет?)
3) убил камень
Прикрепляю фото, на выделенных областях остатки пасты
Из своих наблюдений подмечаю, что на какие то взаимодействия мать реагирует, может быть такое чтобы только сокет был неисправен? Есть ли вероятность того, что паста мешает контакту?
Бтв сам проц в момент включения тоже начинает грется, значит признаки жизни есть (или это не показатель его работоспособности?)
Ну и чем собственно вычищать пасту безопаснее?
Ну вот руки же, чистите пасту спиртом или ацетоном или бензином галошей с зубной щёткой, может паста и проводит электричество, серая какая то. По остальным вопроса, да, может, угадай поиграть можно после.
мягкой зубной щеткой с бензином галоша, много не лить, сразу выдувать чтобы испарилось.
Агент прогрессивного космоса
На упаковке написано, что паста не проводит. Какая лучше? Я так понимаю будь она проводником - был бы контакт и как следствие загрузка системы?) или это наоборот пагубно сказалось бы?
Благодарю за ответы, хотелось бы получить совет от человека, который сталкивался с подобным, т.к насколько понимаю проблема популярна, но среди множества не могу найти ситуацию идентичную моей. Решил дотошно все выяснить, прежде чем действовать на этот раз)
с процом все просто,вымыть зубной щеткой со стиральным порошком,с сокетом сложнее тонкой иглой либо выковыривать либо шприцом с медицинской иглой под давлением каким-нить спиртом/ацетоном попробовать вытолкнуть из дырок пасту,но еще возможно придется сокет промывать,на старых заляпанных досках так и делал
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Молодец, пасты ляпнул от души, сразу видно - хороший человек, не жмот. В своё время решил подобную проблему с промывкой сокета (ещё 939) таким способом. Мать устанавливаешь под углом примерно 45 гр. на какой-нибудь полиэтилен той стороной где сокет ближе всего к краю. Берёшь шприц без иголки, самый большой, какой найдешь (я тогда .......ся с 5-тикубовым), берешь кисть для рисования живописи обязательно "коза" (всякие белки не пойдут) размер - не большую, не маленькую, не помню номер, визуально около сантиметра в длину (рабочая часть разумеется). Струей из шприца промываешь сокет чистым спиртом (водка и одеколон не подходят, и ацетон лучше не надо) одновременно прочищая его кистью возвратно-поступательными движениями строго перпендикулярно к поверхности сокета, так, чтобы ворс кисти работал в отверстиях. Если кисть окажется недостаточно жесткая, можешь её дэцел укоротить (подрезать). И так - пока тебя весь этот процесс не з... изрядно утомит. Потом хорошо сушишь. При необходимости - повторить.
Кролики, .......ь! Это вам не только ценный мех.
