Доброго времени суток. Пк самопроизвольно - по настроению выключается. Без синих экранов и прочих предупреждений. Может 5 часов проработать и перезагрузиться, а может и до загрузки windows, обычно после этого в цикличную перегрузку уходит. В нагрузке Пк, или просто рабочий стол лишь - без разницы, в любой момент вырубается. Температуры в норме, стресс тест в Аиде час держал - не сдался. Мастерам отнес. Сказали БП поменять т.к. Aerocool не вызывает особо доверия. На их Бп 3 дня мол работал без проблем. На работу БП свой понес, на рабочий комп поставил, весь день норм. С Рабочего компа ноунейм блок 400w домой принес, та же проблема осталась... комп частично с Алика, первое время без проблем работал
проц Xeon x3440 мать Asus P7h55-m Видеокарта gtx 650 БП Aerocool VX500
Данные без разгона, электропитание на экономии (поэтому скорость 1,2Ггц видимо)
и при этом в выделенном месте жара, палец если держать - обжигает слегка (должно быть так, нет?)
Что делать, куда копать? Спасибо!
Ps, Мастера - Озу меняли, Биос перепрошивали
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 61
Похожая проблема была и в дальнейшем комп перестал запускаться вообще. Оказалось, что дело было в кондерах, после замены всё нормализовалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Hanif91 Сними разгон со всего что разогнано. Собери комп без корпуса и на выделенное место и на радиатор врм направь вентилятор на максимальных оборотах, прогони тесты пару часов и посмотри. Если все нормально будет, лобзик в руки и пили радиатор на ту зону врм, что без радиатора. БП на фото мягко говоря не айс, всего 300ватт, если вообще они там есть, аерокул вх500 такое же. Не исключено, что БП все же выделывается.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
БП с работы, временно воткнул. Я тоже перегрев подозревал, направленный куллер ставил, все равно выключался пк. Надо все же радиаторы намудрить туда. Просто что меня смущает - Комп может весь день выключенным быть, затем я пытаюсь включить ещё на Биосе вырубается или же максимум до рабочего стола успевает загрузиться. А в след раз может 4 часа отпахать в играх/фильмах и отключиться
Компом разогнанным не пользовался, максимум свой же турбо буст до 2.9Ггц гнпл
Последний раз редактировалось Hanif91 24.10.2018 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Hanif91 писал(а):
Hanif91
или просто розетка куда он подключён
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Внезапное отключение без каких-либо экранов это в первую очередь надо на БП смотреть. У меня такое было, когда слишком слабый БП был и в сценариях нагрузки ЦП и ГП одновременно комп уходил в ребут без какого-либо объявления войны.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: Cпб Фото: 22
Hanif91 вот приложил кусочек схемы этой платы, это транзисторы питания vtt, даже не питания ядра. Они не должны сильно греться, тем более в простое или в биосе. Я бы испытал с другим процессором, например с i5-750, или с другим экземпляром x3440. Да, ещё можно тестером замерить сопротивление (относительно земли) vtt фазы на черном дросселе с маркировкой R68, который расположен под этими транзисторами. Наверняка будет меньше 5 Ом. Отсюда и сильный постоянный нагрев.
Спасибо друг за советы, тестер достану - отпишусь. А вот проц достать посложнее будет. В моем городе не фонтан с комплектующими, ну и мастерами.
Такс, я насчет электроники совсем бум бум. Транзисторы и дроссели замерил, Сможешь определить в норме всё или в них вся беда? На ножках замерил, где вообще не пищало ничего не отметил, а другие по цветам выделил
И еще, Слева от проца, тоже есть дросселя - под радиатором. На двух верхних ~29 Ом показывало, а нижний молчал.
такс, сейчас померил на своем 3440, где у тебя 6,5 Ом, у меня 12 Ом. Вот и причина нагрева. А где 0,2 - этот вывод к земле подключен, это нормально. Поджаренный у тебя 3440, ищи другой проц.
Яснопонятно. Спасибо! Ещё вопрос. Поджарился он из-за разгона или от старости, или же мать его поджарила? Есть такая вероятность? Спрашиваю чтобы избежать проблем с новым процом
не уверен, не разгоняй! Хотя многие разгоняли, и всё хорошо у них. Может и китайцы такой прислали Моему знакомому прислали 771 зеон e5450 вообще с к.з. по vtt.
Речь даже не о разгоне, я в материнке не уверен просто.
Такс, два дня прошло - полет нормальный. Не знаю, удобного момента ждёт чтоб подставить или всё же заработал Пк. Что сделал : По совету ParKur, проверил все контакты, зажал их как следует. И по совету leve1ord самодельные радиаторы наклеил и куллер направил на цепи питания Ну и пару раз кулаком по корпусу
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Hanif91 если ты посмотришь на более лучшие платы на этом сокете на VRM почти у всех стоит радиатор, есть и другой способ - купить 100 амперные новые мосфеты ))
