Привет. У меня сын если, что по компьютеру не понятно, ищет в интернете. Забей в браузере вопрос, только конкретно что надо, тебе всё покажет и расскажет. А лучше в Ютубе ищи. Там тоже много что есть.
а зачем вам схема, они все одинаковые желтого или коричневого цвета, это же не ANTEC Platinum с защитой от плохого настроения
Схема нужна для дипломной работы. Да и проверить через BoardViewer напряжение на узлах.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Да если бы там схему было легко на них найти, производители ведь не выкладывают их просто так. Уже откопал сервисные "облака" со схемами и там нету.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Leviafan писал(а):
и чего даже гугль не помогает? фотку внутренностей сверху дай... они все одинаковые дежурка есть - фиолетовый
Начинка на вид не из дешёвых.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
а ну этот довольно аккуратный ещё не коснулось "обрезание"... похоже платформа CWT (ChannelWellTecnologies) Топология: 1. "косой полумост" или двухключевой прямоход (two switch forward, asymmetric half-bridge) см.гугль https://www.fairchildsemi.com/applicati ... N-4153.pdf 2. применён APFC (ККМ) 3. выпрямление при помощи диодов шотки 4. по схемотехнике они котируются как "бронза", то есть КПД выше 80% 5. обычно стоит ШИМ микросхема Fairchild из серии ML4800>CM6800 FSP любят ставить свои FSP6600... 6. Supervisor 113 339 и аналоги схема старая как мир искать FSP Epsilon (optima) 550-80GLN (700-80GLN), только номиналы подкорректировать и ещё микросхема дежурки может отличаться, в принципе несущественно, их там вагон и маленькая тележка.. TOP..., TNY..., FSDM..., ICE... ... можно найти бронзовые БП FSP, Chieftec, периодически люди тут нерестятся ими http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=82143 http://vlab.su/download/file.php?id=115963 упс... тут нет конура APFC
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
