Пытаюсь отыскать материнские платы с правильным клоком (генератором опорной частоты). Если кому-то случайно попадались такие - отпишитесь! Пока нашёл https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty% ... /index.asp Но там обычный чип, я понимаю что кварцевый генераторов типа OCXO ставить в массовое изделие никто не будет, но мало ли.
это извращение с шиной похоже на маркетинговый ход, люди на форумах плюются, при разгоне отваливается жесткие диски то видеокарта, лучше взять проц с разблокированным множителем
На что именно плюются? На материнскую или на проц?
на реализацию, вообще гнать по шине это такое дело, по личному опыту знаю, то память виснет, то мост отваливает периферию, купил с разблокированным множителем и норм именно в простоте, все это похоже на то что уже нечем удивлять, на все эти уменьшения нанометров кремний уже реагирует плохо утечки тока отвести тепло от такой плотности тоже проблема, вот они и будут вводить все новые фичи типа подсветки в миллион цветов и так далее
