Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. Вкратце - карта палит PCIe разъемы на блоках питания. Имеется видеокарта gtx760-dc2oc-2gd5.
В эксплуатации с 2013, покупалась новой, в майнинге гарантировано не была, из нагрузки FHD игры и фильмы. Началось все осенью 2017 при игре в Hitman 2016 внезапно
на полсекунды (буквально) вырубается системник, гаснет монитор, через полсекунды все резко включается обратно. Тогда не придали значения, списали на скачок напряжения.
Через где то неделю тоже самое, потом все чаще с полным выключением сис. блока и/или перезагрузкой с заеданием звука. Термопаста неоднократно менялась. Температуры в момент
отключения меньше или около 80. Частоты карта не сбрасывает никогда, исключение Furmark с 1162 до 1110 - несколько часов 81 градус. Может работать нормально несколько часов в игре или тесте, а может несколько
минут и вырубится при запуске игры или видеотеста. Все элементы на карте визуально целы. Винда тоже менялась 7/10, установленная с нуля. Биос не обновлялся и не перепрошивался.
Эмпирически выявил, что после нескольких таких отключений подгорают разъемы на блоке питания.
Пробовал целый разъем этого же блока то же самое.
Пробовал другой блок, заведомо рабочий (Cooler master B700 (честных 660 Вт)) с абсолютно целыми разъемами - та же фигня. БП с которым она работала нормально 3 года Cooler master GX750 (честных 720 Вт).
Новый БП, только что из магазина Corsair CX750, с ним отработала несколько часов, потом та же фигня, и также оплавлены разъмы. С другими картами система работает нормально даже с тем же блоком GX750. Конфиг i5 4670, 8 гб ddr3, z87-pro, 1 hdd, 1ssd.
может кто подскажет куда копать. Заранее благодарен.
Фото: 18
Наверняка на самой карте штырьки в разъёме уже изрядно обгорелые и дают плохой контакт. От того и на БП разъёмы подгорают. Заменить разъёмы на видюхе оптимальный вариант. Перепаять его несложно ели есть замена. Например можно снять с трупа другой видюхи.
