Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Досталась БУ. Проблема: при появлении дежурного питания от БП крутятся вентиляторы на кулере ЦП и видеокарте, но не в полную силу а как будто на них 5 вольт идёт. БП проверенный рабочий. Поидее такого быть не должно, если потом нажать на power on на мп, то она стартует в штатном режиме, куда копать? Думаю или мультик или какой mosfet пробит... Собственно южный мост тоже не исключаю
В общем при детальном разборе выяснялось что коннектор от БП тот что в материнку идёт, адски нагревается, точнее адски греются провода ATX (Блок питания проверенный Antec VP500PC) и сами контакты на плате, рядом с клокером ISL #77 Видеокарта стоит простая Radeon 9600, 3 планки памяти, процессор AXP 2500@3200 ЖД и всё остальное отключено
Remarc громко сказано конечно, но спасибо, я польщён )) На этой маме и заблокированном по множителю ЦП ничего не взять особо
Добавлено спустя 1 час 56 минут 10 секунд: В общем на тех контактах которые греются... при выключенной системе 1 вольт При включенной системе 3.33 вольта, сильно греется ICS UJ960674 93738AF (только BIOS), замерил потребление системы, при включении сразу 100 ватт, когда проходит POST (в момент когда DISK BOOT FAILURE, где экран с DMI инфой), становится 130-133 Между южным мостом, рядом с AGP слотом есть транзистор 15N03L, на его выходе 2.97 вольта, на входе 5.84 вольт.... #77
Добавлено спустя 20 минут 6 секунд: Позвонил ещё... #77 Так и не понял откуда взялось 7 вольт, если на сколько мне известно Socket A питается от 5 вольтовой линии В итоге получилось что на ЦП питание завышено, вместо 1.65 - 1.9 На памяти я так понял 3 вольта вместо 2.5-2.7
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: Покопался по форумам, обнаружил у многих проблемы именно с ICS 93738AF, грешу собственно на него...
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: #77 Позвонил клокер, обнаружилось что выставлено напряжение на память 3 вольта, хотя в BIOS стоит по умолчанию... И маленький транзюк (Q44) рядом с ATX вообще на входе 0.1вна выходе и дрейне 0.2 вольта
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: И ещё когда БП включен но система в StandBy, на 12 вольтовом проводе желтом (тот что в материнку идёт, разъем 20 пин, самый верхний левый если смотреть по последнему фото) 3.6 вольта откуда то... Что-то пробито на плате...
В общем взял БП старого образца с линиями 3.3v - 25A и 5V - 35A, вроде как полёт нормальный, ну и да, провода на старом БП жирные ) На Буфер ICS замостил радиатор, 3dmark проходит )
