Всем доброго времени суток. Прошу помочь с ремонтом помпы для сво. Помпа Id-Cooling ,новая,брал отдельно, циклически включается и выключается каждые 2 секунды. На прилагаемом фото внешнее,большое кольцо отвечает только за подсветку(отключал...безрезультатно). То есть проблема в одном из компонентов на малой плате отвечающей за вращение крыльчатки помпы. Собираю сво с ноля и помпу купил отдельно....как и все остальные компоненты...шланги,радиатор и т.д Купил,решил проверить прежде чем подключать шланги,радиатор и заливать воду. Купил на самом деле 2 одинаковые помпы.Так одна из них при подаче питания крутиться постоянно,вторая циклически включается и выключается каждые 2 секунды. Куда копать?Какой из компонентов может вызывать данную проблему? Не силён в электронике,но с паяльником дружу.
Всё оказалось просто. Стоит там магнитный двигатель. На сухую крутиться не будет.Или будет но частично,рывками. Пустил воду,всё заработало.... Как говориться нет воды,нет помпы....или век живи,век учись
