Приветствую.Столкнулся с такой проблемой что после снижения частот видеокарты примерно на 100-150% от стока (перегревалась видеокарта с пассивным охлаждением,а она на гарантии,термопасту не поменять). После чего моментальный артефакт и черный экран. :shock: Перезагрузился,ждал 10 минут,индикаторы все горят что работают,изображения нет.Биос чистил,то же самое.Переключился на встройку,дело все в видеокарте,чистил драйвера,пытался по новой с видюхой загрузиться,не получилось.Что только не пробовал,как можно вернуть обратно частоты видеокарты на сток?,при перезагрузках на стандарт ничего не скинулось.Видеокарта GT 610 Silent LP 2gb. :bandhead:
Фото: 24
покрасить и выкинуть... играйте уж на стоковой... ещё БП может глючить
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
чем карту гоняли?
1nsan4ik писал(а):
чем карту гоняли?
В проге nvidia inspector
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
1nsan4ik писал(а):
чем карту гоняли?
Т.е её уже никак не спасти,какое заключение можно дать?
Выпилите нвидио инспектор или винду переустановите.
Фото: 24
перво наперво проверить достаточно ли питания, критически оценить свой БП, потом двигаемся дальше... артефакты довольно расплывчатое понятие, при нехватки питания тоже могут быть артефакты... а какие у вас? мы не телепаты...
а карточка гавно, что вы к ней привязались? память о бабушке
Vito_Stoun Можете проигнорировать советы по БП, они бессмысленны.
БП в полном порядке,артефакт был при применении настроек снижения частот,после чего просто не выводит изображение,при пуске так же
Да не слушайте человека, у него любая поломка связана с БП, даже если корпус погнут.
Выпилив все связанное с видеокартой она ожила.Решено. Закройте.
Лучше поставьте какой вентилятор на продув радиатора, это больше поможет охладить карту.
Только что пришел радиатор от 650TI +еще по бокам 3х50мм куллера сделал,27 градусов простой,из 23 в комнате
