Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Плата пришла с АлиЭкспресс из Китая, сначала вроде работала. То ли дефект был скрытый, то ли когда я ставил башню произошло повреждение внутренних дорожек. Кстати, в Гугле у нескольких людей я встречал именно такие же симптомы, а именно:
1) при включении один раз моргает красным SB Voltage
2) далее горят желтый и зелёный светодиоды NB Phase
Больше ничего не горит, кулеры не крутятся, плата признаков жизни не подаёт.
Опытным путём было установлено, что причина дефекта - не контачит что-то в районе южного моста. Плата очень чётко реагирует на прогибы в этом месте.
Не долго думая, я подложил под материнку обычный ластик в области SB и прикрутил так в корпус. С одной стёркой не получилось, со второй заработало. Плата проработала сутки под нагрузкой, всё ОК. Сегодня опять вырубилась. Затянул посильнее винты, включилась.
Собственно, что можно придумать кроме перепайки ЮМ? Жить всю жизнь со стёркой это вроде как не самый лучший вариант :roll:
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Фото: 22
MasterDrozd плата сильно окисленная? Сокет не гнутый? Сбитые smd детали не наблюдаются?
Плата сзади грязная, но я чистил спиртом несколько раз кисточкой. Потом сухой проходил несколько раз, грел феном для волос - бесполезно. Паяльной станцией греть боюсь т.к. надо тренироваться на плохой плате сначала, боюсь сдуть чипы и оплавить пластмассу.
POST карта показывает, что у платы в момент включения не контачит напряжение 3.3 В (светодиод на пост карте моргает). Когда плата работает, он горит стабильно. Тыкал пальцем разные элементы в надежде найти обрыв... пока бесполезно.
Сегодня хочу мультиметром посмотреть, что на транзисторах в момент включения. Такое впечатление, что неисправен преобразователь 5В-3.3 В, вернее он плохо припаян. Схема на эту материнку есть на специальных форумах по ремонту, но за скачивание просят деньги.
Фото: 22
Это из-за грязного разъема, если ещё рукой пост карту немного покачать на работающей матери, тоже мигает?
Да не похоже это на грязь. Плата реагирует на прогибы и нажатия. Не могу пока вычислить точное место. То ли южный мост, то ли просто транзистор где-то плохо припаян. С резинкой в корпусе отработала сутки под нагрузкой, потом выключилась. Потом ещё полдня работала, выключилась. Пришлось всё опять разбирать, стёрка от нагрева даже сплющилась. В самом крайнем случае, если ремонт потерпит провал, придётся подкладывать стёрки и газеты под материнку. Продавец на Али кстати отказался возвращать деньги. Несмотря на подробное видео-доказательство, что плата неисправна
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Плата сама по себе полностью исправная, стоит Xeon W3540 разогнанный до 4.25 ГГц. Тест Prime95 гонял почти 4 часа, все 8 виртуальных ядер работают без сбоев. Перегрева и ошибок не обнаружено. И порты USB, SATA, Ethernet и звук тоже всё исправно 100%
в смысле, он либо припаян либо нет, пищалка нафига в мультике, что трудно когда мать не стартанула пробежаться по дросселям севера юга процессора памяти, посмотреть на изгиб платы в этом районе, потом снять с него радиатор, и потыкать старт нажимая по очереди на каждый с углов подложки, если материнка среагирует на один из углов то значит отвал
Разъем у батарейки оторван точно. Я его 2 раза паял, видно так и не припаялся. Сейчас попробую ещё раз с флюсом пропаять.
Есть материнки, которые с ума сходят если батарейка оторвана. Хотя конечно больше похоже на отвал южного моста
MasterDrozd, если батарейка устала то слетают настройки, а мост на нажатия по краях реагирует?
Пропаял батарейку, мосфеты и конденсаторы возле южного моста. И не только. Вообще всё подозрительное пропаял, куда смог подлезть.
Дефект абсолютно такой же. Включается на 1 секунду кулер и все фазы, вырубается и горят NB Phase зелёный+желтый 2 светодиода.
Непонятно. Иногда реагирует, иногда нет. Когда запустилась плата, если взять за края и потянуть вниз - выключается. Либо отвал моста, причем непонятно какого южного или северного... либо обрыв внутри платы. Либо я плохо глядел снаружи отломившиеся элементы. В одном месте кстати мне показалось чип-конденсатор отломан сзади. Но как он связан с изгибом платы, неясно. Скорее всего, просто совпадение
Так смотреть бесполезно, ничего не увидишь, надо в микроскоп разглядывать или хорошую лупу.
Может там окисление было, тогда могут сгнить дорожки под лаком и просто так не увидишь.
Преобразователь 3.3.в к стати может быть вроде и нормальным при замерах, а под нагрузкой не хватает с нег тока и отрубаться будет. Было такое на телеке, пока новый не поставил. Если есть фен то погрей им немного детали 300 градусов и слабый поток, но с хорошим флюсом. Сфотографируй предварительно, если сдует, что бы знать где что стояло.
Но возможно и пятаки от платы под самим мостом отошли.
Спор на АлиЭкспресс выиграл, вернули только 3400 рублей из 8600 (40% от стоимости). Ну либо возвращать товар и тогда 100% компенсация. Так что за 5 тысяч у меня теперь дохлая плата. Вернее полудохлая.
Я схему нашёл на эту плату.. В жизни не догадаетесь где. Вконтакте один чувак из Ютуба выложил. Если надо, залью на файлообменник.
Можно попробовать всю цепочку 3.3 вольта отследить от разъема АТХ и до её прихода на южный мост
MasterDrozd, китайцы б/у платы хранят в сырых складах, в нижних коробках на платах детали сносятся ногтем, а схему выложили только на данную плату или архив сборка?
Схемы были выложены здесь: https://vk.com/gitaryuga
Но я сейчас зашёл, почему то недоступны файлы для скачивания. Из современных материнок там были X58, P55, X99 и Z77 Гигабайт.
Других производителей не помню, но есть чем поживиться.
Что касается моей платы, прочитав 100500 статей про реболлинг южного моста я пришёл к выводу, что смысла греть его паяльной станцией нет никакого. Будет только хуже. Вместо этого было решено сделать "холодный реболлинг".
Судь метода проста до безобразия: с обратной стороны ЮМ берётся жесткая пластина, сверлятся 2 дырки как на радиаторе, под пластину кладётся резиновая прокладка. Далее радиатор ЮМ с помощью 2 винтов прикручивается к этой пластине и мост оказывается зажат между этим бутербродом. Вроде как эксперимент со стёркой показал, что это будет работать.
Единственный косяк - сзади ЮМ есть чипы. И я сейчас в лупу увидел, что один чип-конденсатор уже отломан. Был ли отломан сразу или в ходе экспериментов, непонятно. Маркировки никакой нету сзади платы. Даже имея схему невозможно определить его номинал.
Может быть плата будет работать и без него... Я на это надеюсь
Схема на материнку:
http://dropmefiles.com.ua/file?source=1 ... 0172885729
Вот этот чип сзади платы отломан, как раз где южный мост:
Судя по схеме, там 90% конденсаторов это X7R 16V либо 0,1 мкФ либо 1 мкФ. А так понять, в какой именно цепи он стоит я не смог.
Не согласен, от продавца зависит, брал кучу старых плат, всё отлично было, плюс они тестируют перед отправкой
Скорее всего автор просто криворукий
youtube.com/hwmasters
