Друзья, столкнулся с небольшой проблемой:
Наушники Steelseries Arctis 5 стали непонятно себя вести - при попытке регулирования уровня общего звука (на левой чашечке наушников) заметен дефект - звук то пропадает то появляется в обоих ушах. Например следать можно чуть громче и пропадет в правом ухе, опять чуть больше - пропадет или станет тише уже в левом ухе.
На сколько я пользуюсь наушниками SS - всегда была проблема с регулятором громкости, друзья так же сталкивались с ними. Поэтому уверен что проблема массовая и если мы здесь найдем решение, то поможем многим)
Осмотрев плату при вскрытии пришел к выводу, что кроме как в переменном резисторе проблема может быть с очень небольшой вероятностью
Суть вопроса:
Помогите пожалуйста его опознать чтобы найти где купить замену ему. Гуглил с указанием B102 - чего только не находил, но не этот, поэтому обратился к великой мудрости
Возможно, альтернативу этому резистору под такие же ножки - обязательно попробую и подскажу. (см вложения)
Альтернативный вопрос:
Либо посоветуйте как правильно его смазывать (если к этой модели применимо) - читал что после смазки kontakt40 он перестает шуршать, но я не уверен что это именно тот "шорох" который у меня. В любом случае попробую под вашим чутким руководством и отпишусь о результатах
Может, кто-то все таки поможет? Все еще актуально, запрос в ТП Steelseries не помог к сожалению
Ну B102 значит что он линейный на 1 килоом. Не такой же, но похожий в любом магазине радиодеталей стоит от 10 до 30 рублей.
