Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Понадобился картридер,что бы проверить Micro SD флешки с китая,тот что шел с одной из флешек в USB исполнении,отработал ровно сутки.
Полез искать картридер своими руками,наткнулся на такое исполнение
реально ли такое будет работать?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Охота флэшки лудить с возможностью выхода из строя? Вариант в смарт или планшет засунуть и проверить не подходит?
Фото: 18
Если бы было так просто, тогда бы не делали кардриадеры с целым микро контроллером.
У меня есть переходник с микро SD на USB, который сам чуть больше карты и в нём всё равно целая схема на микросхеме.
Флешку портить не собирался,в мыслях было сделать тоже самое(если такое возможно),только паять не к флешке,а к адаптеру SD to MicroSD,что бы флешки можно было менять!
китайские флешки надо на объем проверять,так что эти варианты не подходят,софт для РС
mol61 Согласен,но по этому фото,есть еще и видео,либо автор балабол,либо это действительно работает
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Есть что то типо этого,но он не видит MicroSD карту через SD переходник. Вроде как пишут,что они некоторые могут читать только до 2ух гб
Склоняюсь к первому. Посмотрите даташиты хотя-бы по питанию MicroSD.
Да, старые читалки более двух гигов не умеют.
Фото: 18
У меня есть такой старый. Я так думаю что на аппаратном уровне не должно быть проблем. Всё в прошивку микроконтроллера упирается.
Последний раз редактировалось mol61 30.01.2020 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Не взлетит.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf писал(а):
Не взлетит.
На воздух преимущественно.
Попробовал таки,и до конца не ясно что не так,Толи кабель простой,а нет usb 3.0,вобщем комп пиликает,что что то подключилось,но флешка не появилась
Просто у обычного usb только две линии данных, у этой четыре и тем более ввода и вывода, так же нет отдельного провода синхронизации, ну и питание скорее не пять вольт, проще было бы взять спец устройства в магазе за копейки не убивая флешку.
Sania. резанул кабель usb 3.0 там проводов много,скорее всего там есть всё вами выше указанное.
Взять проще,только ехать до ближайшего магазина около 40км :)
Нету там их, это первое, второе, ваша флешка не умеет usb протокол, тем более у её другой интерфейс, ну не будет работать как минимум.
Проще через телефон её использовать или не использовать вовсе, когда будите проезжать через магазин, купите.
Понятно. А старый картридер как то можно переделать,что бы видел большие флешки?
Никогда не задавался таким вопросом и нет смысла изучать, наверно нужно написать свою прошивку, изучить справочнмк на контроллер и если возможно, прошить его (на флешку тоже изучить справочник как она работает). Или заменить контроллер микропроцессором, написать под него прошивку, спаять и пользоваться.
Проще выкинуть и заехать за переходником на usb
I bought a cheap 4 in 1 card Reader.
Open the plastic casing of the SD card as well as the card reader.
Permanently glue the SD chip into the card reader SD card slot krogerfeedback
Put the cardreader inside its casing.
Фото: 5
Почему-то глядя на такой "хайтек" под гомерический хохот вспомнился чувак, который снял видео, что в новом на тот момент ойфончиге, который вышел первым без 3,5мм разъёма можно просто просверлить под нужный разъём и вуаля - дело в шляпе. Сколько же тогда седалищ мамкиных инженеров полыхало, кто испортил свой огрызок... :diablo:
Плох тот потанцевал, который не мечтает стать раскрытым.
