Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
отпали 4 конденсатора, если верить маркировке на текстолите. кто ни будь знает для чего они нужны и можно ли без них включить ? Сервисный Центр ASUS отказывается ремонтировать....
Могу сам впаять паяльником, если кто ни будь подскажет номиналы.
толи форум глючит толи праздники сказываются, 22uF 4V все 4
Фото: 12
Обычные банки на память ,работать не будет. Маркировка банок у тебя на плате же,найти не составит труда.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
включить можно, только при условии что оставшиеся ошметки не создают козу. В дальнейшем установить не помешает. Стоят по FBVDD.
Добавлено спустя 53 секунды:
homa177 какие такие банки на память ?! :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Старческим голосом, маркировка у них в шелкографии видишь ли появилась :mad2:
Фото: 12
SMD не правильно выразился ,не ремонтяшь но пару раз связывался.
Подскажи, научи как по этим маркировкам на плате искать номинал ??? там же просто порядковый номер элемента.. ?
homa177 не буду ворчать, но как-бы "сколько времени? - секундомер"
как узнать есть ли коза ? что за FBVDD ? как вы определили номинал ? научите плиз... у меня еще на оперативной плате тоже кондеры ускакали, очень прошу научите...
:-) не люблю учить, мультиметр между 2 выводами любого сбитого конденсатора сопротивление около 30-100 ом - норма, FBVDD-питание видеопамяти, номинал из схемы, если ничего больше не сбили работать и так должно, но рекомендую установить на место там делов на 2 минуты с разогревом паяльника.
о ты класный чувак сразу видно ) а как ты схему нашел ????? мне сопротивление замерить или на прозвонку поставить ? дешманский китайский мультиметр пойдет ? паяльник пока не у меня, на неделе должен приехать, а мультиметр этажом выше могу щас сгонять за ним...
а в магазине какой тип корпуса выбрать ?
мне любой покупать, такого же наминала или там по температуре должна быть какая то характеристика ?
zh3rtwa
а я хз какой у вас мультик на многих китайках предел 200 ом и пищалка в одной позиции, установите переключалку в минимальное измерение сопротивление и измерьте на c846. (я надеюсь понимание того что питание должно быть отключено есть ? )
ладно ) мультиметр не дали ))) но вроде кз нету,
zh3rtwa
дело ваше, железо ваше, повторюсь если ничего больше не повредили и остатки конденсаторов не коротят (на глаз нет) картинку даст и работать должна
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
вот вам на размышления
Death писал(а):
zh3rtwa
а где вы взяли такую схему ? а допустим есть такая же схема на память ddr3 1600 ? маленькие и большой отвалился с обоих сторон....
zh3rtwa
гугла, по плашке памяти ну извините банально даже не буду помогать.
я не могу найти схему... такую как у вас выше
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 23 секунды:
Что такое x6s у меня в магазине только x5r?
zh3rtwa x6s - используемый диелектрик (пофиг)
по схеме подсказка - обычно производители видиков придерживаются типовой схеме от nvidia, а в сети есть схема на 1080 печку ;)
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Приезжайте в гости, донора подгоню, пивом напою :beer:
у меня еще есть старая gtx 295 на двух чипах, там нагрузку не держит вылетает на рабочий стол. вскрыл медные пластины с чипов и на одном из них с обратной стороны есть следы дуги на крышке от конденсатора. если его поменять уйдет ли неисправность, или это из за другой поломки дуга появляется ?
я вот попробовал поискать схему на gtx 1080 и ничего не получилось... где ее искать нужно именно ??
https://g.zeos.in/?q=gtx1080%20%D1%81%D ... 0%BC%D0%B0 вот тут лежит
Death писал(а):
https://g.zeos.in/?q=gtx1080%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0 вот тут лежит
Привет, я купил 22uf 6,3v 0603 пойдёт такой ? 6,3 вольт не сгорит ничего?
