Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
проблема с компьютером
проццесор 3570к скальпирован
материнская плата z 77a gd55 msi
оперативная память 2400 (2x8)
блок питания ocz 1000w
в играх появляются красные артефакты , при напряжение на процессор 1,3 в проседает под нагрузкой до 1,25в
в мониторинге напряжения по 12v линии показывает 9v , померил блок питания мультиметром все в порядке ,у друга мой блок питания работает идеально ,
еще при включение компьютера происходят щелчки в колонках ,звуковая карта Zxr .
проблемы что с разгоном что без :cry: , такое ощущение что пробивает по pci
А вк встроена в проц или что-то юзаете другое?
Что за игры?
gtx1060 6 gb ,например rdr2 игра ,раньше все было нормально щелчки в колонках даже без вк со встройкой
Попробуйте без звуковой карты.
даже без звуковой карты щелчки на встройке
Щелчки только в этой игре или но всех?
щелчки при включение и выключение компьютера
То есть не в играх, а я думал какая проблема, её оказалось вообще нет, пользуйтесь компом и выключайте колонки перед включением и выключением компа.
по ощущениям что пробивает pci слоты
и напряжение проседает очень сильно раньше такого не было
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
вот думаю может проблема в процессоре, на asys v gene вообще sata отваливался , видюха периодически
Если бы это было бы правда, щелчки было бы наименьшее из симптомов, скорее кирпич из матери был бы.
Раньше и проц был новым, при разгоне он в любом случаи быстрее деградирует и появляются утечки.
Сата порты не с проца идут, они мостом обслуживаются. Но проц может и правда с проблемой, напруга довольно большая была.
самая первая материнка GA-Z77-D3H просто в один момент отказалась включаться
Ну да, и неисправная мать может проц испортить.
решил проблему , процессор умирал
Фото: 46
с другим процом работает нормально или как узнал?
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
