Помогите понять в чём дело
Сменил роутер на гигабайтный xiaomi AX1800 (перешёл на новый тариф) , приехали "мастера" от провайдера настроили всё и уехали (создавали новое подключение).
После этого началось. При первом запуске компьютера, система на даёт зайти в любой локальный диск, повисает бесконечная загрузка. Если нажать перезагрузку, то повиснет бесконечная загрузка, на экране перезагрузки. Через кнопку перезагружаю компьютер и всё норм начинает работать.
Сетевое подключение показывает 100мбит (хотя по факту должно быть 1гб/с), может это как-то и связано.
Помогите разобраться в чём проблема и куда копать?
По поводу 100 Мбит-плохой контакт или плохой кабель,возможно нужна другая прошивка для роутера-я бы с этого начал.
Где создавали?
Хреново обжатый кабель (или вообще четырёхжильный).
Если это от роутера зависит (вряд ли, конечно), проверяется просто с выдернутым кабелем из компьютера.
Но я одного не пойму, если у вас новый роутер, зачем вам создали новое подключение? Если подключение к провайдеру должен делать роутер.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Роутер это автономное устройство типо мини сервера,он должен работать автономно подключатся к провайдеру и держать связь,а как вы будете подключатся к нему абсолютно без разницы,если от провайдера у вас к роутеру идет какбель 100мб то вы не как не получите скорость выше,это надо перепроводить кабель от вас к провайдеру при том часто до провайдера ещё идут свичи которые работают на старых портах 100 мбит и тут вы как не крутите не получите ту скорость что вам навешали лапшу провайдер
Переустановил Windows и сменил кабель, стало 1гбит/с.
всем спасибо
