Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Здравствуйте.
Более полугода штекер наушников находился в соответствующем разъёме непрерывно: я его не дёргал, не тянул. На днях звук оттуда идти перестал, хотя, судя по шкале левее от Nvidia High Definition Audio в "Звуках", звук туда поступает.
В тот день, когда появилась эта проблема, до её возникновения я включил пространственный звук Windows Sonic. После этого наушники не надевал и не проверял, есть ли звук. Спустя 2-3 часа, когда включил ПК, заметил отсутствие звука. Наушники рабочие, при подключении к мат. плате или корпусу звук есть. С другими наушниками тоже проверял.
Из того, что я пробовал, чтобы решить проблему:
- отключениe Windows Sonic;
- переустановка драйверов Nvidia;
- чистая переустановка драйверов Nvidia;
- сброс настроек монитора до заводских;
- регулирование громкости на мониторе;
- удаление из Устройств в Диспетчере задач разъем наушников и последующая установка;
- откат Windows к точке восстановления, созданной за два дня до начала проблемы.
В интернете мне написали, что, возможно, попросту сгорел разъем. Это часто происходит? Вот думаю, или купить мультиметр и проверить, или переустановить систему.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Никогда, там не такой уж большой ток, вряд ли и на один градус подымится комнатной температуры.
Мультиметр не измеряет звук, а импульсы сильно короткие и нужно дорогой мультиметр и знания как измерить их, тут больше осциллограф нужен.
Это да. Думал, он проверит, поступает туда ток вообще или нет.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Проще всего проверить идё ли звук по аналоговому выходу, просто подключить исправные наушники.
Sania., аналоговый выход - это который сзади на мат. плате? Оттуда звук идёт, проверял на разных наушниках.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Все куда подключаются обычные наушники по миниджеку обычно аналоговый звук, для цифрового нужны необычные наушники, с цифро-аналоговым преобразователем, цифра идёт по hdmi, DP, USB, DVI разъёмам. Звук только аналоговый, мы не понимаем цифру, мы не роботы ещё пока и не имеем такие АЦП в голове.
Sania., за ликбез благодарю. Сзади у монитора аналоговый вход только. Оттуда звук не идёт.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Фото: 5
Монитор к системнику подключен только кабелем HDMI, звуковой кабель отсутствует ? Возможно накрылся частично порт видяхи или самого моника.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR, кабелем Displayport. Да, звукового кабеля нет. В комплекте с монитором есть HDMI; если это имеет смысл, могу посмотреть, будет ли звук с ним.
Чтобы исключить поломку монитора, могу его подключить к ноутбуку и проверить, будет ли в таком случае звук при использовании его разъема, верно?
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Фото: 18
Чаво? Это же цифра! Звук идёт вместе с изображением по тем же проводам.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вот монитор стоит проверить на чём ни будь другом. Например к ноуту подключить. Может в нём что то сломалось.
Фото: 5
Провода одни и те же, спору нет, только вот декодеры как бы разные. Короче, гавкнуть что-то могло банально.
Фото: 18
ну я и говорю, если в управлении звук на HDMI ползунок моргает то устройство работает. Скорее всего в мониторе ЦАП или усилок не работает. там и копать надо.
Если бы в разъёмах или кабеле HDMI была проблема, то и изображения не было бы.
В меню монитора проверить уровень сигнала, снести драйверы nvidia через ddu. У меня такое было.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Проверил. На ноуте с HDMI звук есть из монитора, также при подключении видеокарты к монитору через HDMI он присутствует.
Уровень громкости такой же, какой был. Для верности я его двигал туда-сюда - ноль изменений. Попробую сейчас через DDU удалить драйвера и установить затем их.
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
Нет, звук не вернулся. Ладно, посижу пока так. Windows переустанавливать нет совершенно никакого желания.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Фото: 18
Как объяснить эти два взаимоисключающих утверждения? :shock:
Кажется допёр. По HDMI звук есть, а по DP нету, так что ли? Тогда смотри включен ли звук по DP в панели NVIDIA. И какие есть настройки в мониторе. Может там чего то включить надо.
Именно.
Там включен. В мониторе можно только громкость регулировать - делал. Также выбирал источник изображения вручную на DP - ничего.
Не знаю, значит ли это что-то, но при подключении через HDMI в этом меню я могу нажать на пункт и выключить звук, а по DP просто пишется название монитора.
скрин
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
