Мать: MSI X570-A PRO. В кратце: решил поменять кулер с дешманского за 300 рублей на башню, Aarwolf Proxima 460, если быть точным. Упоминаю это, так как у нее крепление через бэкплейт, вдруг важно. Так вот, комп не реагирует на кнопку питания. Также не реагирует на замыкание ни контактов кнопки питания, ни кнопки "ресет", ни на вытаскивание батарейки, ни даже на недолгое закарачивание отсека под батарейку (как рекомендуют тут: https://overclockers.ru/blog/e1nher1/sh ... ogo-centra). При этом БПшник исправен (проверял, вынув все разъемы и замкнув зеленый на черный), мать реагирует на подключение питания (загораются светодиоды и легонько стукают колонки). Даже если подключить БП ко всему, чему надо, и замкнуть уже на мамке те же зеленый и черный, все вентиляторы крутятся, включая вентиль на чипсете мамки, и даже индикатор работы харда светится (жаль, что комп не включается). То есть проблема именно в том, что мать при замыкании контактов кнопки питания мать не включает комп. В чем может быть проблема? Что проверить?
Фото: 18
Материнку укокошил пока кулер прилаживал.
ledity писал(а):
Что проверить?
Где находится ближайший сервис.
Фото: 5
То, что БП реагирует на замыкание зеленого и чёрного, абсолютно не показатель его работоспособности.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
