Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый день!
Отдали карту MSI GTX 970 4GD5T OC.
В системе в слоте x16 не запускатется.
При установке в слот x8 работает в режиме x4
Стресстесты проходит, ошибок драйверов не выдает.
При осмотре обнаружилось, что в районе одной из линий PCI-e на видеокарте оборван CMD компонент
Вопросы в следующем
Как определить какой там был компонент (конденсатор/резистор или др) (подозреваю что это конденсатор)
Какой номинал у данного компонента, а если это конденсатор, важна ли полярность и какая она.
Будут ли компоненты совпадать с остальными аналогичными на других линиях или могут быть все же разными?
Если у кого то найдется документация на карточку,скиньте, пожалуйста.
Фото: 18
Конденсатор керамический, не полярный , ~0,22uF x 6,3V.
Спасибо!
Отсутствие данного конденсатора может быть причиной подобного недуга видеокарты? (работа в x4 режиме) ?
Или обязательно нужно глубже рыть?
Скорее всего всё же 0.1 uF, обычно такие все ставят. Конечно без одной линии мать перерубает половину и даже более линий.
А как все же можно точно определить 0,1 или 0,22?
По напряжению точно 6,3V номинал?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Да, и кстати при установке в слот x8 картавсе равно работает в режиме x4
(А в x16 вообще не запускается)
Мультиметром замерить рядом стоящий. Можете больше поставить по напряжению если не уверены.
Фото: 18
Не принципиально. На разных моделях бывают и такие и другие. Хочешь знать точно - измерь соседний.
Ставить можно практически любой подходящий по размеру. Но менять нужно оба, чтобы были строго одинаковые.
Напишите в тех поддержку мси, скажут точно что там было. Мне так тоже с 970 только от палит, здесь на форуме представители палит помогли, выслал им фото с местом поломки и серийник карты, все описали и объяснили.
Что одинаковое, размер? ,Вы же понимаете, даже с одной партии строго одинаковые из сотни можно долго подбирать, они не бывают таковыми, можете замерить установленные на карте, не найдёте одинаковые даже близко.
Я имел ввиду два конденсатора подходящего размера, одного Part Number. Емкость 0.1мкФ. Но можно пробовать от 0.01мкФ до сколько влезет. Напряжение, тип диэлектрика, ESL - можно обойтись без этого. Разумеется, я не имел ввиду подбор конденсаторов с минимальным разбросом. Если у вас есть пациент с оторванным неизвестным конденсатором и донор с неизвестными конденсаторами, то пересаживать нужно пару. Если вам известна только емкость, но нет такого же по Part Number, то в этом случае тоже лучше заменить оба.
HskR, а зачем этот одинаковый Part Number ?
Суть дифференциальной передачи сигнала в одинаковости обоих линий. Два конденсатора от разных производителей как бы одинаковые по размеру, напряжению, диэлектику могут сильно различаться по ESR и ESL. Если вы сравните эти их данные с сайта производителя - они будут разные. Не исключено, что это связано с разной методикой измерения, но как иначе сравнить не имея их живьем. Даже первая PCI Express - это 2.5ГГц. На таких частотах импеданс у конденсатора индуктивный. Т.е. важна ESL, а не емкость.
Тогда ещё раз повторю, это чушь, подбор нет никакого смысла, лучше или хуже не будет, конденсатор из одной или разной партии и производителя будут отличаться друг от друга одинаково сильно.
Фото: 53
чтобы не создавать новую тему, у меня на оперативке ддр2 ктнгстон один конденсатор так же около контактов оторвался.
теперь компьютер с этой планкой просто крутит вентиляторами ине выдает картинку на экран.
какой туда можно поставить смд конденсатор? он совсем мелкий наверное 1мм. можно ли просто с доноров поискать и поставить любой по размеру подходящий?
кстати прозванивал тестером прозвонкой, два контакта которые остались голые звонятся почти со всеми по длине всей планки. то есть может и не конденсатор виноват а я его просто увидел что ео нет когда уже планка умерла и я начал ее внимательно рассматривать?
Sania
Вопрос интересный. Есть какие-нибудь статьи на эту тему почитать? Например, я пробовал систематизировать зависимость изменения емкости от приложенного напряжения у одного производителя. Для разных диэлектриков, размеров, макс напряжения. Выяснилось, что конденсаторы делятся на группы, в которых эти зависимости в % практически одинаковые. Но как они делятся на эти группы я нормально не разобрался. Там явно не просто по диэлектрику первого или второго типа (или, что нагляднее, по температурным x5r x7r...).
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
hardware
Наберите в поисковике "ddr2 pinout". Если контактные площадки конденсатора звонятся с VSS и VDD - это нормально.
HskR, статьи, вы чё, только по статьям написанные отсебятины и ничем не прикреплённым верите, а измерить прибором не пробовали, ставить разные партии и выявить от этого проблемы тоже?
hardware, там как и всегда на 0.1 мкф ставят, и у вас скорее тот же, измерьте по той же оперативке другой и убедитесь, можно взят и у донора.
Каким прибором? Мультиметром? Или все же VNA, начиная хотя бы с NanoVNA. Плюс вся оснастка. Как регулировать уровень переменки на конденсатор, как подавать постоянное смещение? Ибо от них параметры тоже меняются. Правильный эксперимент не такое простое дело. Иначе можно дойти до любителей замерять питание ядра процессора мультиметром, что есть полная чушь.
Какая разница каким, если ваш прибор эти параметры может измерять, измеряйте.
Фото: 53
мерять мне не чем)) и доноров именно озу нет. есть с похожими размерами на материнке и usb флешке.
в общем навреное в мастерскую отнести, хотя наверное ремонт будет дороже стоить чем она сама))
осталось понять, может ли оперативка не определятся из за этого конденсатора?
так как
контакты звонятся от разрыва и до. значит разрыва линии никакого нет? то есть он и не на что влиять не должен по идеи.
