Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Симптомы: при включении ПК идет старт, через секунд 5 выключение. И так постоянно.
Опытным путем определил, что это не блок питания, оператива. Искал проблему в материнской плате и вроде нашел (после долгих поисков).
Аудиочип ALC892 на ней очень греется , палец не держит. Осмотрев рядом все, увидел немного отогнутый SMD конденсатор, попытался обратно выпрямить аккуратно, он оторвался.
Прозвонив все элементы, не нашел КЗ. Но подозрения пали на чип. Ибо даже на дежурке при выключенном ПК он нагревался.
Было решение выпаять чип ALC89 и попробовать запустить.
Плата не стартует. Также блок уходит в защиту.
Вопрос куда копать дальше?
Мерил сопротивления на материнки, вроде тоже все норм.
Единственное, это не менял проц. Без него плата не стартует (плата AsRock Z77 Extreme3).
БП тоже пробовал другой.
Бипер при старте не пищит.
Звонил элементы, смотря схему своей платы через бордвью.
Куда копать дальше? Уже нет идей :-( :-( :-( Без чипа (если проблема в нем, по идее должна стартануть же)
Всё туда же, соплю возможно повесили. Берёте мультиметр и прозваниваете все питания этого кодека.
Да вроде все в порядке. Уже и почистил и позвонил.
Всю обвязку его позвонил по питанию.
Прозванивайте тогда все остальные питания, сети, мотста, мультика, проца и т.д.
Может проц не поддерживается, проверьте, биос обновите.
Да не, у меня эта сборка 8 лет работала)
В момент, комп завис и началась вот такая байда..
Очень странно, обычно элементы сами не сбиваются.
Причем все было в закрытом корпусе, никто не трогал и тд.
А вот кондёр был наклонен, но не сбитый, я его пытался выровнить и кондёр отпал.
Тоже не понял как и откуда он такой, всегда аккуратно все производил. Сколько раз собирал и разбирал комп. Ну даже если сбитый, то он на фильтре кодека, а кодека сейчас нет.
По идее тогда проблем не должен доставлять)
Мне вот интересно, проц может так влиять? Например если проблема в проце.
