Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
После того, как в биосе выставил некоторые параметры, связанные с Legacy и UEFI, после перезагрузки постоянно эта проблема.
Во время такого зависания компьютер издает пару раз пост сигнал (один короткий пик) с длинным интервалом, а потом экран уходит в сон.
Пытался биос скидывать батарейкой, замыкал отверткой - ничего не меняется (либо не сбросился, либо проблема уже в этом - не знаю).
Плата gigabyte ga-b75m-d3h
Видео для наглядности https://youtu.be/J1Rs-RTLEv0
Фото: 18
Диск то хоть отключил?
Если в биос зайти не удаётся, то скорее всего сдох биос. У гиги такое часто бывает в последствии экспериментов с разгоном и глюков в памяти.
CLR_CMOS замыкал?
Разгон памяти я вообще не трогал. CLR_CMOS замыкал и отверткой, и перемычку взял (с HDD, ничего страшного же?) и батарейку снимал. Может что неправильно делаю?
1) вытащил шнур из БП
2) установил перемычку
3) подержал 20сек кнопку вкл компа
Верно же?
У меня горит эта черточка - курсор, а потом моник засыпает и все, комп дальше работает
krivbass2010, могу только предположить, видюха какая? Старая? GPU-Z показывает, что видюха поддерживает UEFI? В каком режиме работаем, UEFI или CSM?
Старые видюхи держат старый протокол GOP, а биосы поновее его не понимают. Это в режиме UEFI.
На win-raid целая тема по замене GOP UEFI драйверов в видюхах. Там на github здоровенный скрипт на питоне с базой данных, я не разбирался за ненадобностью.
