Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Приветствую! проблема такая, Ноут бук имел операционку при покупке в 2011г Win7, через несколько лет обновился по сети на бесплатную Win10. Много лет успешно работал на ней. Но недавно стал зависать намертво и переставать загружаться. Было решение все форматнуть и переустановить систему вернув при помощи рекавери в заводское состояние. С начало это получилось, но через некоторое время чуть ли не на следующий день комп стал снова виснуть намертво и вовсе перестал грузится.
После этого много раз пытался сбросить на заводские настройки систему, но сейчас уже и при первой перезагрузке при установке ОС комп висит глухо и ниче нельзя сделать.
Я решил завести загрузочную USB флешку с пакетом диогностических программ жесткого диска, RAM , антивирусом и т.д. чтоб загрузиться с нее и продиогностировать железо на ошибки и проверить на вирусы с нее. Флешка была успешно создана при помощи ПО ventoy . Затем проверена на нескольких ПК, и все на них отлично грузилось через нее и запускалось все что мне нужно. Но как только я вставил ее в свой HP Pavilion dv7 И попытался загрузится с флешки , ничего не вышло. В левом верхнем углу экрана на черном фоне только надпись VTloading......... И все и так это все стоит на месте флешка не грузится. Но на других компах грузится.
Думал в БИОСе отключить secure boot но в настройках этого павилиона dv7 эта опция не предусмотрена. Значит по идее не в ней дело.
Помогите пожалуйста, подскажите в чем может быть дело, и как загрузиться с мультизагрузочной флэшки, и провести диагностику ноута и проверить на вирусы.
Какие есть варианты? Надеюсь на скорый ответ, заранее спасибо!
Фото: 18
Железо устало. предсмертные конвульсии.
Фото: 46
можно попробовать заменить hdd на ssd. ноут же с sata? но вообще 2011 год это очень до фига. у меня в позапрошлом году asus того же года подох. включается все работает, но поработав минут 15-20 (без нагрузки) тупо вырубается. под нагрузкой еще быстрее. чистка и замена термопасты не помогают. видимо где то отвал =) если в твоем только проблема с диском, то может еще поживёт..
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 113
Mageslay
Качаешь прогу Аида 64, тестишь температуру процессора.
Сто пудов будет нехило греться и нужна будет профилактика с заменой термопасты.
Дальше идёшь в этой проге к накопителям, смотришь smart своего винчестера. Также скорее всего там будет не очень хорошая картина. Ну и как выше заметили, винчестер на ссд, как минимум под систему, стоит поменять.
Kак загрузиться с мультизагрузочной флэшки? (чтобы с неё уже провести диагностику ноута и проверить на вирусы).
Почему все компы с нее грузятся и старые и новые, а это нет.
Это главный вопрос темы, а уж чем проверить что проверить, и что поменять я уже разбирусь., не в этом проблема.
Создай флешку при помощи UltraISO или Rufus, и лучше всего с одним iso-образом для диагностики. Сам часто пользуюсь Ventoy и она может не запускаться нормально на старом железе.
Спасибо ультраисо помогла все получилось.
Затем мемтестом протестил оперативку, куча ошибок вышло, несколько тысяч. Буду вынимать чистить ластиком и спиртом контакты, если не поможет то покупать новые плашки. Там вроде 2 плашки по 4гб ddr3 1333. Туда только с такой частотой подойдет пемять или есть варианты замены на частоту выше? И большего объема?
Сейчас hdd викторией тестю пока все идеально.
Фото: 113
мемтест уже давно устарел и не используется в качестве объективного теста для проверки памяти
для этого используй tetmem5 с пресетом extreme От anta777
там ничего тестировать зачастую и не надо, достаточно на smart поглядеть. к тому же, как говорили выше, hdd уже совершенно не то для системного диска, нужен ssd
Думаете если использовать для проверки памяти другие проги более современные, результат будет без ошибок.? Думаю нет. И мемтест прекрасно уже показал что с оперативкой проблемы.
Добавлено спустя 58 секунд:
Но попытка не пытка попробую потестить тем что вы советуете.
Фото: 113
на некоторых платформах мемтест может чуть ли не сходу выдавать 65+к ошибок, в то время как в действительности с памятью все в порядке.
также, особенно актуально с разгоном озу и изменением таймингов, мемтест может и 8 пассов пройти и не показать ошибок, в то время как например prime95 или вышеупомянутый testmem5 могут чуть ли не сходу в этом же случае зафиксировать нестабильность
memtest можно использовать в качестве теста на поиск ошибок озу, но никак в качестве объективного и окончательного. ибо от случая к случаю итоговый результат может быть противоположным
Ясно. Понял вас. Тогда попробую еще потестить память тем что вы советуете. Спасибо за совет!!!
Фото: 18
Для старого железа старая прога как раз то что надо. Если мемтест сыпется то это уже показатель что не порядок. Но не обязательно сама память виновата. может контроллер памяти, питание на них не в прядке.
Ну а так всё верно. Начать надо с чистки контактов.
testmem5 потестил им, тоже есть ошибки.
Но не всегда , то нет , то с десяток. То нескольуо сотен . Хрен поймешь.
Фото: 46
пришло время купить новый ноут или комп...
Фото: 58
Почему то у меня эти hp ассоциируются с браком.
Запахло рывком.....
Фото: 18
В чём смысл бесконечного пеебора разных тестов? Ведь и так ясно что что то неисправно. Не пробовал хотя бы вынуть память и почистить? Хоть что то надо делать. От поглаживание ладошкой по жопе беременность не настанет.
Кароче вынимал протирал ластиком и спиртом.
Обе плашки.
Прикол заметил. Когда тестируешь каждую плашку по отдельности. Ошибок нет. Не у одной не у другой все четко. Как тока их ставишь вместе. Начинают вылазить ошибки.
Мне кажется плашки нормальные раз по отдельности не выдают ошибок. В чем может быть дело ?
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
У меня еще два компа и так есть.
Прикол не в том что мне нехватает железа. Я хочу этот ноут просто починить.
Фото: 113
Mageslay
2 планки памяти и раньше были и с ними было все норм?
Подобных проблем не наблюдалось?
Если да, то как вариант, северный мост/контроллер памяти на материнке нагибается
Один раз по памяти был такой случай. Тестишь память, то норм все, то ошибки, и то ли тоже висяки были, то ли синяки. По итогу диагностировал электронщик мост (в нём был контроллер памяти). Заменил, проблема была решена
Godlike66 писал(а):
Mageslay
Да это его родные планки, в нем они уже стояли когда ноут покупался в магазине в 2011г. И проблем никаких не было. Я вообще удивился что что-то пошло не так столько лет он без проблемно работал.
Както можно изменить и сохранить тайминги оперативки если в биос нет таких настроек.?
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 28 секунд:
Еще заметил дата и время не сохраняются после отключения от сети питания 220в. Поменял таблетку у материнки, и это не помогло((. Всеравно не сохраняется.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Еще такое пишет.
