Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Доброго времени суток, господа хорошие.
Имеется вышеописанная видеокарта. Работала себе, работала.... Температуры были в норме, перегрева не было и тут бац и не заводится.
Точнее не выводит картинку от слова вообще, но винтеля крутятся.
Разобрал и попробовал пощупать графический чип, нихрена не греется в работающей матери.
На мать или бп не грешу, ибо другие видеокарты заводит с полпинка.
С мультиметром подружился недавно. Нужный диапазон токов, сопротивлений и т.д не знаю(короче полнейший нуль)). Пробовал искать в сети, ничего дельного найти не могу.
Очень сильно прошу знающих указать на закрепленных скринах ниже какие элементы именно нужно замерять и каков должен быть диапазон значений.
Спасибо заранее. Всем добра.
Тогда это слишком сложный пациент.
Видишь большие серые кубики? Замерь на них напряжение.
Замерил прозвонкой по сопротивлению верхние 2 банки - 81ом, остальные пищат - 3ом. При выставлении на мультиметре 200ом: Верхние 2 банки - 93,5Ом, остальные - 3,3Ом.
При выставлении на мультиметре 2V,20V - все банки по нулям.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Def писал(а):
Замерял на ножках, не разбирая видюху.
Добавлено спустя 2 секунды:
Логично. Ты плату-то в комп вставь и включи. :lol:
Фото: 18
:rofl:
:lol: Я же говорю, полноценный нуль.
Ок, сделаю.
А по сопротивлениям всё ок?
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
Def писал(а):
Первые 2 банки при выставлении 20V - 0,25V, остальные по нулям.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Ок, сделаю.
Def писал(а):
Первые 2 банки при выставлении 20V - 0,25V, остальные по нулям.[/quote]
Так на всякий напишу, что замеры делаю так: COM щуп - земля, красным прохожусь по ножкам. :D
Фото: 18
Уже всё ясно, не работает. отнесите её на помойку или мастеру. На ваше усмотрение.
А в чем хотя бы проблема? Если можно, опишите пожалуйста.
Фото: 18
Нет питания на GPU.
mol61 писал(а):
Нет питания на GPU.
И никак не исправить? Может что заменить нужно?
Фото: 18
Что то наверняка нужно заменить. Там 100500 разных деталюшек, выбор есть. :-)
Либо сдох чип, если он раскаляется, тогда в помойку. Либо сдохла шимка. Ремонтировать этот антиквариат нет экономического смысла.
Погоди, а ты как мерил-то, куда щупами тыкал? Я надеюсь не оба щупа к пинам "кубиков"? А то меня терзают смутные сомненья. Но в любом случае:
Def писал(а):
Либо сдох чип, если он раскаляется, тогда в помойку. Либо сдохла шимка. Ремонтировать этот антиквариат нет экономического смысла.....
Не. На всякий ж написал выше ) На земли СОМ и красным по ножкам. )
Блее. А видюхи то у нас "золотые сейчас". Аналогичный стоит 19-20 штук вашими рублями.
Добавлено спустя 53 секунды:
Блее. А видюхи то у нас "золотые сейчас". Аналогичный стоит 19-20 штук вашими рублями.[/quote]
Чип вообще не греется. Ничего не греется вообще ))
Добавлено спустя 35 секунд:
Спасибо. Успокоили ))
Добавлено спустя 43 минуты 2 секунды:
А если найти такой же рабочий шим и перепаять? Есть возможность восстановления? Или там и дальше нужно копать?
Во-первых, там копать не перекопать. Во-вторых, а кто это делать-то будет?
Вместо слов лучше бы нарисовали. Это уже даже не лечение по фото, а по словесному портрету.
