Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Обнаружил тут случайно, что в моей видеокарте Palit GeForce GTX 1660 Dual 6 Гб не работает один из двух вентиляторов. Под нагрузкой температура поднимается до 70 градусов на одном вентиляторе. Валялась у меня старая нерабочая видеокарта Palit GeForce GTX 1060 3 Гб с двумя вентиляторами. У видеокарты 1660 стоят вентиляторы 12В 0,35А, а у видеокарты 1060 - 12В, 0,4А. Поставил я вентилятор от 1060 в видеокарту 1660. Он работает, но только в двух режимах. Пока я нахожусь в биосе - вентилятор легонько крутится, также как и оригинальный. Как только загружаю операционную систему - вентилятор включается похоже на максимальные обороты, потому что очень сильно шумит. Оригинальный вентилятор крутится как и раньше, с умеренным шумом. Такой шум нового вентилятора конечно не устраивает. Программно из ОС или через биос управлять им никак не получается. Подскажите, из-за чего такая ситуация возникает? Можно ли заставить этот вентилятор работать нормально?
И попутно второй вопрос. Если с вентилятором для видеокарты ничего не получится, я думал охлаждать видеокарту корпусным вентилятором, завалялся у меня один запасной. Но проблема в том, что на материнской плате всего два разъема под вентиляторы. Один процессорный, один корпусный и я бы не хотел их трогать. Можно ли как-то параллельно с корпусным вентилятором запитать еще один? В видеокарте 1060 на самой плате всего один разъем под вентиляторы. От него идет провод, заканчивающийся двумя разъемами, двойничок такой. Может быть я бы как-то смог через этот двойничок подключить два вентилятора на материнскую плату, но вопрос - будет ли в принципе работать такая схема?
Скорее всего из-за разных сигналов подающих на вентиляторы, они не совпадают как видно.
Скорее всего да, возможно нужно инвертировать шим сигнал или сгенерировать какой другой.
Конечно, купить или спаять разветвитель.
У меня есть и второй вентилятор от нерабочей видеокарты 1060. Если им заменить оставшейся оригинальный, будет два одинаковых вентилятора. Это может решить проблему?
А как это делается?
А такие разветвители позволяют управлять вентиляторами раздельно?
Ну попробуйте :D Вы думаете вентиляторы управляют видеокартой, а не наоборот?
zaregaus писал(а):
А как это делается?
Спаивается из несколько транзисторов или микросхемы.
Никакие, нужен реобас, им можно вручную управлять отдельно несколько вентиляторами или купить более продвинутый и управлять программой.
Sania. писал(а):
Ну попробуйте Вы думаете вентиляторы управляют видеокартой, а не наоборот?
Ну вы же пишете, что разные сигналы идут на разные вентиляторы, а так бы они были одинаковые. Может можно было бы настроить управление вентиляторами обратной кривой.
Ясно. Это слишком сложно) Я так понял, что тут может быть история такая, что вентилятор от старой видеокарты "думает", что сейчас температура высокая и нужно работать на полную катушку, а с нагревом как раз будет "думать", что температура падает и можно сбавить обороты? Но пока я сидел в биосе - вентилятор работал как надо. А включался на полную катушку только с включением ОС. Может тогда тут дело не в инвертированном сигнале.
Ну я же не писал, что одновременно разные, неужели не понятно, что для вашей карты один сигнал для вентилятора понятен, но для того он нужен другой.
Ну да, это не кнопка "сделать всё хорошо" придётся пол часа потратить не играя в доту.
Ничего никто не думает, я же написал по русски в чём проблема.
zaregaus писал(а):
Но пока я сидел в биосе - вентилятор работал как надо. Может тогда тут дело не в инвертированном сигнале.
Вот, очень может быть, может уровни сигналов не подходят, ткните осликом.
Придется потратить гораздо больше. Я не занимаюсь в принципе ремонтом электроники, у меня нет деталей, инструмента и я не знаю что такое "ослик". Максимум что я могу сделать - это проводные скрутки. Вот надо починить вентилятор с таким набором исходных данных.
Несколько вопросов еще. Может они глупые, но как я и написал выше - я не спец.
Может ли неправильный сигнал от вентилятора идти на видеокарту из-за того, что я подключил его через разветвитель от старой видеокарты? Я его использовал в качестве удлинителя, потому что свой провод слишком короткий был у вентилятора.У разветвителя два разъема, может есть какая-то разница в какой разъем подключать вентилятор. Разветвитель представляет из себя два разъема на миниплате. Может ли повлиять как-то то, что я вентилятор подключу напрямую, без разветвителя?
Может ли так быть, что другой вентилятор от старой видеокарты вдруг заработает нормально?
Почему вообще видеокарта не может нормально работать с этим вентилятором? У них же вроде стандартная распиновка? И производитель видеокарт одинаковый - Palit - хотя сами вентиляторы разные. Если я куплю новый вентилятор - не факт, что он тоже заработает как надо? Вот на материнской плате можно же любой вентилятор воткнуть и они работают нормально, а почему на видеокарте такое? Это нормальная ситуация? Не говорит ли это о том, что вышли из строя компоненты видеокарты, управляющие этим вентилятором?
Решил не париться я с вентилятором именно на видеокарте. Оказывается можно вентиляторы подключать к блоку питания напрямую, не знал о такой возможности. Была у меня еще парочка корпусных вентиляторов Noctua NF-S12A FLX/ Классные вентиляторы, тихие и достаточно эффективные. Один вентилятор примотал к видеокарте со специальным адаптером, чтобы крутился на средних оборотах и второй вентилятор повесил на корпус с адаптером на минимальные обороты. Шума не прибавилось вообще. Температура видеокарты под загрузкой в 100% один разок скакнула на 67 градусов - это максимум. Так что вроде неплохо вышло.
Нет
Вы не только не спец, вы клиент даже не спеца с минимальным знанием, зачем вообще писать в теме по ремонту, если ремонтом заниматься и не сможете.
Я уже писал почему.
Если цоколёвка совпадает, нет.
Конечно, но вы не можете это сделать.
Обычно да.
Потому что карта не предназначена вмешательства неквалифицированного персонала, хотя раньше было всё чуть более стандартно.
Нет.
Это невероятно тупой вопрос, у вас же штатный вентилятор работает, обычно управление идёт по одному проводу, я не видел другого, но вы не сможете определить так ли это.
А что там вы думали, магия особая?
К чему столько пафоса? То, что я не упакован как профессиональный электрик - не означает, что я не имею права или не могу заниматься ремонтом, который мне по силам. Если бы я был спец в ремонте электроники - я бы вопросы тут не задавал. Зато я специалист в других вопросах, например проектировании зданий и сооружений. Вот придете вы ко мне спрашивать, какой вам лучше фундамент сделать для вашего дома - я тоже могу вам ответить - "это невероятно тупой вопрос, зачем вы его задаете, если не являетесь дипломированный строителем в 10-м поколении?" Ну и начну всячески самоутверждаться за ваш счет. Приятно будет?
В том то и проблема, вам ремонт не по силам никакой, совсем, даже если бы был комплект электрика, который тоже не поможет ничем, электрик не занимается ремонтом от слова совсем.
Ну, вам и вопросы задавать не стоит, нести сразу спецу, вы же даже не пользуетесь ответами.
Вот и занимались этим, все занимаются чем умеют.
Проблема в том, что я ответил вам, но вы продолжили спрашивать по новой тот же вопрос, если я не попйму что вы мне рассказываете, я обращусь к спецу который вас выслушает и начнёт действовать по вашим ответам, зачем мне компостировать бессмысленно вам и себе мозги.
Нет, я сделаю как я написал выше и пойму вас, что мне нет смысла тратить зря время, а вы вот не понимаете, обидки начинаются, что я понимаю в этом, а вы нет, я тут то причём.
