Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 48
приветствую всяк входящего. ситуация из цикла решил починить - доломал. суть проблемы: ПК подключен к интернету по wi-fi usb свистку, вынесенным от пк на 1,8м с помощью удлинителя USB. и вот этот "свисток" бывает отваливается когда даешь сильную нагрузку на сеть.(без удлинителя все нормально, но ниже скорость по понятным причинам) загуглив этот вопрос, я оказался не один такой. люди впаявают 10в1500мф конденсатор в удлинитель и у них все ок. (на конце плюс к плюсу, минус к минусу) не нашел такой кондер у себя, решил в параллель соединить 3шт 6,3в820мф. что даст сложение ёмкостей. к тому же решил пойти дальше и припаять "свисток" сразу к проводу/удлинителю, чтобы не терять ток на контактах соединения. в общем все спаял:
осторожно глаза
#77 #77
вроде как ничего не перепутал, прозвонил перед поключением на КЗ но меня ждал обломс, "свиток" не заработал.
далее попробовал просто припаять без конденсаторов:
он вроде как определился в системе но начал намертво вешать ПК пока не перезагрузишь хард ресетом. далее все отпаял к едрени фене, собрал в корпус как было, очистил контакты, промыл спиртов, высушил. теперь "свисток" может заработать в ПК, но рандомно все равно вешает ПК. получается я в какой то момент убил "свисток"((
но вопрос не в этом, вопрос в самой задумке. правильно ли я соединил и припаял конденсаторы изначально? или где накосячил?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2011 Откуда: как и все
Есть такое с отвалом свистка, юсб провод 3 метра, при сильной нагрузке отваливается. Мыслей даже не возникало лезть в свисток с паяльником. На фото пайка топором которым кастрюли залуживают? Вместо штатной антенны собрал по этому чертежу https://www.lan23.ru/wifi/Panel15v3/Panel15v3.html посмотри сюда еще
Sania. писал(а):
Может ты активным флюсом паял, как то оно не красиво выглядит, может кислотой даже.
флюс ЛТИ-120 и паяльник действительно обычный топор, после каждой точки просто точу жало чтобы на него хоть что-то липло. (чернеет моментально) но это не суть, суть в самой схеме, ведь правильно все собрал? провода же не перепутал? конденсаторы тоже не перепутал? вот даже погуглил и нашел похожую схемку, но человек там еще диод добавляет. но и без него ведь должно работать? #77
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
посмотри сюда еще
да интересная тема, но делать так не буду)) но все равно спасибо. хотелось бы на обычном удлинителе просто обойтись конденсаторами, к тому же после нескольких обрезок он уже 1,5м)) по логике ведь кондесаторов должно хватить именно на просадку, ведь "свисток" отваливается только если например торрент запустить и подождать минут 5.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Диод ещё уменьшит напряжение, пробуй от зарядки мобильной записать свисток, может проблема не от напряжения, длинные провода линий данных тоже проблему вносит, но по подключению всё провильно, иначе что сгорело и не работало вовсе, ну и флюс надо смывать, кто знает какую кислоту китайцы льют.
Sania. спасибо. да отмывать уже нечего... "свисток" выкинул(он на мертво вешает вин10) и разрезанный провод закинул в шкаф. купил новый "свисток" и новый провод/удлинитель 1,8м. но думаю в будущем еще поэкспериментировать, собрать на витой паре с толстыми дата линиями и линиями питания и одним хорошим конденсатором 10в2000мф. подключать сторонний блок питания на повседнев точно не буду, не такие расстояния. только ради эксперимента на пробу, если вариант выше не заработает надежно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Может быть мкФ? мФ это миллифарады, так можно сжечь порт зарядным током. Надо ставить дроссель по питанию, чтобы "затянуть" бросок тока.
Да вроде не только на асусах, там стоит простой самовосстанавливающий предохранитель, микросхемы защищают от попадания пяти вольт на линии данных, на некоторых матерях не распаяны эти микросхемы.
